Ток. Нужна помощь.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ток. Нужна помощь. вывод темы на печать
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 23:49
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Сразу к делу.
Сначала машина начала подтраивать, дергаться при разгоне, глохнуть, не заводиться на горячую после кратковременной стоянки. Стрелка тахометра при этом прыгала как ей угодно. Затем машина перестала заводиться вовсе.
Что было сделано для выявления причины:
Замена коммутатора. 2 раза.
Замена бронепроводов. 2 раза. (SLON, Tesla)
Замена катушки зажигания. 3 раза (TSN, Булстарт и еше что то)
Замена датчика Холла. 2 раза.
Замена свечей зажигания. (NGK)
Замена замка зажигания.
Замена бензонасоса. (ПЕКАР)
Замена ЭМК карбюратора. 3 раза.
Зачистка всех масс.
Проверка проводки.
Замер компрессии - 13 баллов на каждый горшок.
На данные мероприятия авто не реагировал. Проблема осталась. Машина заводится только после долгой прокрутки. Работает очень нестабильно. Не держит холостые, троит, хлопки в глушитель и в карб.
Очень нужна помощь.
Mellow Yellow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 23:55
С ремнем ГРМ ничего не делали?Стоит по меткам?ВВ провода местами не перепутали?Когда не заводится свечи заливает?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 07:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300000
есть ещё НЕМНОГО по теме Smile
очень помогает ЭТА штука.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 07:58
Mellow Yellow
ВВ провода точно не перепутаны? Порядок подключения ВВ проводов на трамблере 1-3-4-2 по ходу вращения движка, при правильном подключении ВВ провод 2-го котла получится верхним.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:54
В этот момент проверить наличие топлива в поплавковых камерах карбюратора с замером его уровня.
Хотя этот признак-
указывает на неисправность цепи зажигания.
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Панель приборов,как я понимаю,высокая?
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:58
С ремнем ничего не делали 100%. Метки на местах. Проверил. Когда не заводится да - свечи заливает.
Yurik 999 писал(а):
Mellow Yellow
ВВ провода не перепутаны. Комбинацию 1-3-4-2 я уже способен воспроизвести даже пьяным в 4 утра после черепно-мозговой травмы стоя на руках.
Хотя этот признак-
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Ок. Замерю уровень топлива, отпишусь. Да, панель высокая.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:19
панель высокая.
Как насчет уровня знаний в электрике - чтение схем и умения пройти по цепи?
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:31
панель высокая.
Замерил уровень топлива - норма. Чуть больше 2 см от верхнего края крышки. Насчет знаний в электрике очень спорно. Схему зажигания смотрел, по ней и менял все элементы цепи. Но при указании направления последующих действий для устранения неполадки готов попробовать пройти по цепи самостоятельно.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:39
На него было мало подозрений,но замер не лишний.
Слишком грубо.
Там миллиметрами мерится.
Данные здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
На данном этапе не это главное.
И совершенно напрасно менял.
Зря тратил деньги на эти запчасти.
Для начала проверь не выползла ли из разъема коммутатора 1-я клемма КОРИЧНЕВЫХ с красной полосой проводов.
Стяни чехол с этого разъема и не сильно потяни вниз эти провода.
Если клемма выползет,запихни её вверх до упора и проверь как мотор работает.
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:46
Слишком грубо.
Данные здесь:
хорошо, сейчас пойду проверю, отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Слишком грубо.
Данные здесь:
Проверил. Клемма не выползла. Потянул немного вниз, выходить не хочет, запихнул до упора вверх, вставил - результат не изменился
Мне еще советовали поменять крышку трамблера и бегунок. Целесообразен ли данный совет в такой ситуации?
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:59
С клеммой ясно.Там порядок.
Крышку не нужно менять,а вот бегунок ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Замерить тестером не в обрыве ли его резистор ты еще можешь,а вот пробой на массу никакой тестер не покажет.
Поэтому только замена бегунка.
Вероятность пробоя бегунка очень большая.
Не поможет - будем дальше искать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 11:02
Хорошо. Сейчас отправлюсь в магазин и произведу замену. О результатах сразу сообщу.
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 12:29
заменил бегунок и на всякий случай крышку трамблера. результата нет.
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 12:41
Искру проверял?
Все симптомы неисправности коммутатора.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А наличие искры на центральном ВВ проводе хотя бы проверялось?
10-12мм она пробивает?
Стабильная?
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 13:38
Стабильная?
Искра есть. 10-12 мм пробивает. Стабильная.
Рена писал(а):
Искру проверял?
Коммутатор исключен.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 13:41
А может просто жиклеры 1-й камеры засраны, по этому и чихает...
Mellow Yellow
С карбом что ни будь делал?
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 13:48
Тогда попробуем усложнить проверку.
Нужны два отрезка провода примерно по метру каждый.
Желательно на конце одного из них иметь разъем маленькая "мама".
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 13:57
Свечу вывернуть и посмотреть как дела с топливом и заодно с искрой.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 18:39
Если с искрой и метками все нормально осталось почистить карб и отрегулировать хх.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 22:04
Mellow Yellow
В общем после долгих танцев с бубнами вокруг машины она стала заводиться легче. Буквально с пол оборота. Не знаю из-за чего и почему. Но ситуация следующая - на повышенных оборотах (1800-2500) машина работает без дерганий и хлопков. Как только убираешь ногу с газа (или убираешь подсос) машину колбасит, трясет, в глушитель стреляет и через несколько секунд она глохнет.
и кстати диапазон повышенных оборотов которые я написал выше я определил на слух, ибо тахометр скачет от нуля и до отсечки, стрелка как на батуте.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 22:23
Готов её лечить дальше? Wink
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 00:17
Готов. Лишь бы вылечить.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 08:24
Кинь вместо штатного провода к клапану ХХ на карбе провод с клеммы "Б" катушки и посмотри как начнет работать движек.
Mellow Yellow
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 08:42
То есть мне взять кусок провода и один конец намотать на клемму Б катушки а другой на контакт эмк?
Страница 1 из 3
