papa_dima
Авто: Калина 1
купил БК-3, хочу поставить его в салон.
+ и - возьму с прикуривателя, а вот с катушки зажигания провод надо тянуть.
Подскажите, пожалуйста, самый простой способ это сделать.
Спасибо.
Garik36
papa_dima
Протянуть провод через уплотнитель трубок гидрокорректора, сделав в нем отверстие.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Garik36 писал(а):через уплотнитель трубок гидрокорректора
+100500
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 Прежде чем давать совет нужно понять цель действий ТС.
papa_dima писал(а): с катушки зажигания провод надо тянуть.
Нафига тянуть провод от катушки, если его уже протянул завод к тахометру в приборке?
Коричневый с красной полосой провод в красном разъеме приборки - нужный тебе провод.
Garik36
Yurik 999
Ну не знаю, я проводку с магнитолы на АКБ так прокидывал
Может и неправильно, но в условиях экономии времени было удобно.
Garik36 писал(а):Ну не знаю
То-то и оно.
papa_dima
Авто: Калина 1
Yurik 999 писал(а):Garik36 Прежде чем давать совет нужно понять цель действий ТС.
дык это же приборку снимать надобно, не?
Yurik 999
papa_dima писал(а):дык это же приборку снимать надобно, не?
Или ЧЯ, он там тоже в красной колодке, жгут от которой идет в салон.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yurik 999 писал(а):Нафига тянуть провод от катушки, если его уже протянул завод к тахометру в приборке?
Я то же по трубке гидрокорректора протянул ,только от блока ЭПХХ. Так соплей меньше. Про колодку я знал.но лень было лезть в щиток и под ЧЯ.
Yurik 999
торантино писал(а):Я то же по трубке гидрокорректора протянул ,только от блока ЭПХХ. Так соплей меньше.
: Это та же "сопля", только вид с боку.
торантино
Yurik 999 писал(а):Это та же "сопля",
Я цивильно протянул,
и сразу три провода. Один на светодиод с блока ЭПХХ, и ещё один на светодиод с контакта ЭМР.
Yurik 999
торантино писал(а): сразу три провода. Один на светодиод с блока ЭПХХ, и ещё один на светодиод с контакта ЭМР.
А вот это уже в корне меняет дело...
в салоне все сигнальные провода есть!
Умница!
Добавлено спустя 45 секунд:
Garik36 писал(а):с магнитолы на АКБ так прокидывал
без смыслено, 4 по 17 ватт
6 квадрат кабель
не оно того не стоит
я думал ,ТС усь ставить и кидает 50 квадрат по салону
