Вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения вывод темы на печать
13DaN96
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 21:52
В общем такая проблема. Вентилятор охлаждения долго работает и температура соответственно долго падает. Раньше он отключался раньше. Сегодня я подцепил ноут и посмотрел показания. Пока стоял вентилятор нормально работал примерно минуту. Стал выезжать из гаражей потихоньку (скорость ~10 км/ч) вентилятор включился и стал опять долго работать, а температура, по компу, стала прыгать 101-99 градусов. Пока выезжал температура опустилась до 97, а когда стал разгоняться температура поднялась до 99 и как-то нехотя температура стала падать. Наконец выключился и температура стала нормальной, какая и должна быть на ходу.
В чем может быть проблема?
Радиатор менял прошлым летом.
13DaN96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 22:09
а термостат?
шланги хоть потрогай Smile
при работающем вентиляторе обратка с радиатора заметно холоднее.
скоро и на трассе начнёт срабатывать.а может и уже.только ты не слышишь.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Трогай нижний шланг радиатора. Скорее всего он холодный - термостат под замену.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
13DaN96
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 22:12
Термостат не проверял. Верхний и нижний шланги горячие. Может он в открытом положении заклинил?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 22:43
Скорее в полуоткрытом...
Volk-novoch
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 00:26
а если вотт на термостате написано 85 гр это начало открытия или полностью открыт?
Drive2
Volk-novoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 00:36
Начало открытия.
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 6 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 00:37
Начало, фильм такой есть , посмотри Wink
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
