nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Привет други. Есть два мобильника. Один Сони. Другой Китаец.
На китайце отвалилась связь. Включаешь без симки всё работает. Втыкаешь симку зависает и не реагирует на кнопки.
Втыкаешь другую симку в Китаец - всё работает.
А теперь самое интересное. Втыкаешь симку с Китайца в мой Сони тоже работает.
Что за ху7
Симки ластиком и спиртом почистил эфекта ноль.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
nestor
Andrey163 писал(а):поменять в салоне
Это понятно. Думаешь дело в симке?
На другом телефоне она работает. А на Китйце нет.
olg2004
Авто: планируется
поменять телефон
nestor
olg2004 писал(а):поменять телефон
Дык и хочеться понять. Менять или СИМ виновата.
olg2004
Авто: планируется
НЕСТЕР писал(а):Дык и хочеться понять. Менять или СИМ виновата.
сравни симки что работает и та что нет, если дорожки одинаковые то плющит сим
нет одна из них старого образца надо поменять
nestor
olg2004 писал(а):нет одна из них старого образца надо поменять
Окей гляну. Но до вчерашнего дня она работала.
nestor
НЕСТЕР писал(а):Виной была СИМ карта.
как определил?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
поменять хозяэна уже предлагали?
nestor
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Виной была СИМ карта.
как определил?
Поменял в салоне и всё работает.
wonderer
Авто: пешком хожу
В любой непонятной ситуации меняй бабу на помоложе
