подвеска перед опоры асоми+аморты боги...отчет...пробои на о
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подвеска перед опоры асоми+аморты боги...отчет...пробои на о вывод темы на печать
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 00:38
вобщим поставил вперед новые пружины для 16 клапанных автоваз класс В ....Опоры асоми и аморты боги автоматик (в сборе с сапогом,не вкладыши)заказывал в автодоке в прошлом году за 5 тыс обошлась пара....в принципе все устраивает, шагрень отрабатывают неплохо,с моим стилем вож НО ...дорог у нас нет и даже на небольшой ямке,глубиной несколько см(с кирпич на первой скорости двигаясь потихоньку можно получить удар аморта на отбой...также проезжая неровности с буграми можно также эти пробои на отбой...это нормально? про сс20 серии е комфорт могу много плохого сказать-шагрень вообще не отрабатывают,но пробоев таких небыло...наверно надо было брать боги не автоматик,а пожестче у них есть...
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 00:54
CROU писал(а):
это нормально?
Смотря на какой скорости эти бугры проходить. Если очень быстро - то да, иногда брякают.
Будет костотряс. Сам же исплюёшься на предмет зря выброшенных денег.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 14:20
Надо преднатяг пружины уменьшить, уже говорили об этом недавно.
CROU
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 16:35
ткни если можно...что-то поиском не зацеплю
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
-Viewer-на скорости 10-20км
брякают
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 19:00
CROU писал(а):
на скорости 10-20км
брякают
Не должно такого быть. "Бряк" бывает если на 15-25 км/ч въехать в яму см 20 глубиной, либо если проскакивать лежачего мента на 60-80.
По пружинам поддержу Serg_x, чрезмерно злобные они у тебя. Или чрезмерно длинные. Решается это дело спиливанием по полвитка с каждой стороны.
А еще могут опоры бренчать.
CROU
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 20:27
опоры не должны...асоми с подшипником асоми...затягивал по инструкции с безменом и рычагом 1м.. 7кг по безмену facepalm да и не шатались при установке....проехал 600км после этого....как выстреливает стойка слышно...это очень громко и сильно..при попадании в ямку глубиной меньше кирпича на скорости 5-10км..надо остановиться и спуститься на нее со скоростью0,1км,т.е по сантиметру......пилить жалко...(дорог нет, просвет терять) может настроение будет-старые пружины попробовать или от 8клоповки купить...агрессивные...так класс B автоваза пружин это помягче который у меня......
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
-Viewer- писал(а):
CROU писал(а):
на скорости 10-20км
брякают
на 20-30 пробивает
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 23:43
CROU писал(а):
опоры не должны
Это очень философский вопрос, кому чего они должны Smile. Например сс-20 гремят штатно, об чём я узнал только не так давно воткнув приоровские, которые не Smile.
Явно ж косяк где-то. Ты не сравнивал высоту штатных амортов и этих? В частности расстояния от пружинной чашки до крепления к поворотному кулаку.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 11:39
Слабые на отбой аморты. Ставь тогда пружины мягкие, от 2108 например.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 12:03
имхо брак амортизаторов .
у меня так сааз правая стойка брякает на отбой . (пружины 08)
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CROU
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2014 19:01
наверно при отсутствии вообще дорог в нашей Саратовской области это будет хуже....вес машины останется прежний,потеряю дорожный просвет(очень важно) и возможно получу пробои и квадратные диски как следствие....
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2014 19:55
поддерживаю, интересно почитать про это.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2014 15:41
реж пружи с верху и с низу по пол витка.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=325754&start=50
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 11:56
потеря 3 см просвета это ужас для бездоржья...так все оставлю...я уже приспособился к езде,знаю где "выстрел" будет,приторможу...
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 12:08
Pardon к любой подвеске можно привыкнуть , но мне было проще зделать чтоб он работала, а не просто стояла на автомобиле. не люблю я притормаживать gpn
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
купи ниву... зачем на дорожной машине забуриваться в тракторную калею.(утрирую я)
но как говорится -"чем круче жип-тем дальше бежать за трактором"
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 18:01
у меня сзади с права стреляет, аморт сухой-пружинам 1 год
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 18:47
пильнуть пружины, подогнуть витки. Стрелять должно перестать.
И ездить, внушая себе, что амортизаторы работают facepalm
Не, нуачё. Зато название божественное gpn
Только не понятно, почему тогда пружины заводские, а не настоящие финские финвалы?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CROU
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 20:36
не издевайся,машина не тюнилась...просто хочется комфорта....и выбор этот был благодаря форуму...ошибка имхо моя в том,что нестоило брать аморты в сборе,а надо было заказывать вкладыши боги....возможно был бы не китай,а другая страна концерна
za_k_on
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 21:09
и кого ты благодаришь?
Если что-то выбираешь - слушать тех, кто ездит от гаража до дачи и обратно раз в пятилетку - смысла нет.
Тех, у кого крейсерская скорость 110 - подавно.
Слушать надо либо тех, кто ездит на покатушки и строит машину под это дело, либо тех, кто нещадно пытается сломать машину и относится к ней как к средству передвижения.
http://tuning-vaz.ru/production/1902/ например. 4,5 тысячи. Плюс доставка.
Выходит ценой твоих.
Только вот эти не вскипят и не пробьются. И даже больше скажу: отработают и ямы, и шагрень.
Об этом разговор. Много раз писал, почему дэмфи, плаза и, возможно, дамп ВСЕГДА будут лучше саксов, богов, финвалов и прочей буржуйской поделки.
А раз уж за свои деньги ухудшил машину - то ухудшай дальше, режь пружины. Или раскошеливайся заново. Тут вариантов не много.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 21:14
А с этим как быть? Wink
za_k_on
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 07:55
-Viewer- писал(а):
А с этим как быть?
А там всё вроде понятно Wink
CROU
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 22:27
za_k_on писал(а):
-Viewer- писал(а):
А с этим как быть?
что там понятно? если честно понял,что метал г и сварка тоже г....... я отъездил на сс20 комфорт 80тыс ...задние имеют намек на начало конца.... потеют...сыровато немного у одного....у меня много претензий к этим амортизаторам серии Е ...но такой болячки у них вроде нет...
Авто: -
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 22:44
Сварка не при чём, металл гэ.
Самый же смех в том, что на картинках изображены как раз те аморты, которые "всегда лучше" Smile.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2014 10:53
Вы хоть одну тему тут видели, "стучит торгмаш", "пробивается дэмфи премиум", "хреново рулится плаза" ?
Ога, у одного человека оторвало ухо. Дважды. Тут как бы уже насекает на то, что надо бы балку проверить или перестать затягивать болты на висящей машине.
А скалить можете сколько угодно, особенно, если не пробовали и не знаете, о чём скалитесь Good
У меня ни одна подвеска не живёт больше 20. Либо снимаю, либо ломаю на первых тысячах.
Сломал первую стоковую подвеску на девятке, тысячи 2 было
Сломал подвеску на двенашке, с настоящими немецкими амортизаторами. Тысячи 3 у меня прожили.
Дэмфи премиум снял в работающем состоянии после 2-3 лет, это <20 тыков, продал
Плазу эксперт снял в идеальном состоянии после нескольких тысяч, продал.
На настоящем японском автомобиле, который новый стоил 1,2 ляма, убил уже 2 стойки, тысячах на трёх пробега. Стойки там что-то типа саксов что ли.
Езжу как хочу, машину не берегу. И, выбранные мною варианты подвески, полностью оправдали ожидания.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2014 13:06
Затяжка болтов на поднятой машине ведет к порыву нижних резинок. Что я наблюдал с пару месяцев назад у знакомого. Да да, стойки как раз Боге Автоматик, вот такие гамняные в них резинки турки забивают.
Чтоб сломало ухо - корпус должен быть слеплен из гамна, других вариантов нет.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2014 13:13
или резина не гамняная.
да и от однозначных заявлений я бы всё-таки воздержался. Мне отсюда не видно ни металла, ни резинки, ни балки.
У плазы эксперта задние стаканы что-то типа нержи сделаны. Золотистый сплав какой-то. Некрашеные. Винтовые. Но они круты далеко не поэтому.
Или будем считать их эталоном амортизаторов?
Страница 1 из 2
