Постоянно сбивается сход-развал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно сбивается сход-развал. вывод темы на печать
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 20:08
Всем привет уважаемые пользователи данного форума. Выручайте, что за приколюхи? Авто ваз 2115, стоят стойки с занижением, демфи премиум, перед -70, зад -90, пружины соответственно такие же, от технорессора. Стоит поперечина автопродукт на полиуретане, рычаги техномастер, нижняя распорка автопродукт. Приезжаю на развал схождения, настраивают мне все под спорт подвеску на 3д стенде. Выезжаю, от развальщиков есть прямая дорожка недалеко от них, вваливаю по ней, отпускаю руль, жму газ, машина как по рельсам ни вправо, ни влево, заканчиваю свой автопробег. Выхожу из машины и смотрю что левое колесо в сторону смотрит, правое ровно, руль ровно. По дороге на сход развал машину уже тянет в сторону. Приезжаю на сход обратно, он в шоке говорит мне, ты где такую яму поймал? тут все к херам сбито. Я говорю один раз прокатился и все, ям не ловил. Он настраивает мне по госту под стандарт подвеску. Опять проезжаю ту прямую, едет по прямой, еще пару заездов и колеса уже в разные стороны смотрят. Приезжаю к нему, смотрим, ну все затянуто, рейка норм, подшипники живые, люфтов колеса нет. Что за мистика?
maksick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 15:52
facepalm
Не те гайки затягивал развальщик hehe
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 18:20
hehe
Резьбу, мабуть, сожрало.Ща такие болты facepalm - на одну регулировку.Я от Гольфа поставил Good
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 18:25
gr67 писал(а):
.Ща такие болты
Это точно! Полгода назад делал развал и ставил новые болты неделю назад менял стойки и сняв болты половины резьбы небыло
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 19:14
номер в студию болтов.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 19:21
Да какие там номера Pardon На разборке пацанам сказал, они и сняли со стоек Гольфа3.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 19:24
gr67 писал(а):
Да какие там номера
какие-какие, для заказа у каждой детали есть каталожный номер.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 19:26
Эт понятно, я ж не заказывал в инете или магазине...
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 19:43
понял, отстал.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 23:03
вот аналоги импортные
Болты развала VAG: N 019 55 12
Гайка: N 903 237 04
Комплект (болт+гайка) FEBI: 01801
взята с сайта драйва
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2014 00:00
ребят, у меня сход сбился, а не развал. Думаю мне развальные болты мало чем помогут)
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2014 00:58
может рейку оторвало от кузова?
вообще не понятно как так может быть. гайки контрящие тяги затянуты?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2014 06:55
или рейка люфтит относительно кузова, или в подвеске люфты +- 1 см.. Другого не дано.
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2014 08:21
проверяй крепление рейки к кузову, подушки рейки можно заменить на полиуретан чтоб рейка по жёсче сидела, смотри рейку, смотри усы точнее крепление усов к рейке, наконечники.
больше просто нечего.
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 12:06
Всем спасибо, буду еще более досконально осматривать всю рулевую) Позже отпишусь)
Volk-novoch
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 23:55
у тебя треугольники стоят? может на них и сбивается
Drive2
Volk-novoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 10:48
Стоят треугольные рычаги Техномастер. А может из за них то именно сход колес сбиваться? тоже странно как то.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 11:24
maksick
мастер когда регулирует кастер на твоих треуголках потом развал, мастер точно всё затягивает хорошо? на треуголках всё чотко затягивается?
просто если сбить кастер и развал то есно на итог и сход уйдёт.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 14:32
Гайка: N 903 237 04
Из форумчан кто-нибудь ставил?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 14:41
V010
нет не ставили
