Салонный фильтр...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салонный фильтр... вывод темы на печать
Panda
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 00:32
Кто подскажет, салонный фильтр (это такая квадратная хреновина, что-бы пыль в салон не летела) от 2110 к 2115 подходит? А то хотел купить - всего 180 руб. - а продавцы говорят - от 10-ки на 15-ку не идет Sad
Panda
Panda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 11:27
2115 - это "самара"(2) /или "зубило" (2) каму как больше нравиться Smile
Поэтому салонный фильтр, подходит от 08, 09...(такая прямоугольная "хреновина"). Надевается на входной кожух и фиксируется двумя пружинками/начинка былает разная, обычная - синтепон.
Одна проблемка - вентиляция салона ухудшается и в дождливую погоду, могут запотевать стёкла..
.. можно использовать для этих целей чулок - пыль не фильтрует, но листву не пускает и вентиляцию не ухудшает(почти - если время от времени менять).
А вобще вещь полезная, я когда фильтр снял(что-то печка "дуть" слабо стала), так здорово испугался! - фильтрующий элемент ТАКОЙ ГРЯЗНЫЙ был... Shocked /чем же мы дышим...ё-моё
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 09:28
такое не наблюдалось ни разу
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 09:39
Это действительно очень классная вещь у меня на 15ке стояла ,пыли в салоне много меньше стало-торпеда практически не пылилась. Интенсивность обдува снизилась не очень сильно, и стоит он намного меньше чем на 10е семейство..
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 09:40
Потдерживаю tdv - человека благодаря которому у меня теперь стоит фильтр!
Никаких проблемм в дождь не возникает, мало того я не сказал бы, что производительность печки резко ухудшилась!!!
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 13:49
У меня на пятнахе стоит - зимой ни разу печку больше чем на первую скорость не включал. Все шикарно продувает и накаких запотеваний не отмечено.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 13:38
Коллеги! я написал: "МОЖЕТ" а не всегда!!!../а может у меня в машине сидел человек - хорошо выпимши Smile
Panda
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 08:48
Братцы! Подскажите (а лучше нарисуйте) как он ставится? А то купил - нет руководствы по установку Sad
Panda
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 12:38
Открыл капот, нашел кожух вентилятора, сверху кожуха здоровая дыра - воздухозаборник. Суешь туда фильтр (какой стороной сам поймешь - чтобы поток воздуха прижимал фильтр к каркасу). Две пружинки (слева и справа) тянешь вниз и цапляешь за саморезы крепления кожуха (может придется чуть приоткрутить). Все. 2 мин работы.
XAP.ru
SKELA
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 12:51
Недавно поставил сей девайс разници по обдуву незаметил , цена на рынке (фучика ) 50 руб
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 11:35
Тоже люблю эту штуковину. Теперь не представляю, как без нее ездить. Едешь по полю, окна закрыл - снаружи пыль, а внутри всё хорошо, вентилятор дует почти чистым воздухом. Правда запахи он не фильтрует. Едешь мимо колхоза какого-нибудь - ах, говнецом потянуло... Smile
У меня в 15-шке (новая) с завода он не был поставлен, а валялся в багажнике. Но он не такой был, как щас продаются на рынке. Он не плоский-прямоугольный, как девятошный, а какой-то более квадратный (пошире) и не плоский, а как бы с шапкой ватной, напомниает сугроб снега. Я, дурак, взял выкинул его, когда менял на плоский (думал, плоский - новая модель фильтра). Он туда вставал как влитой, при чем не засовывался внутрь кожуха, а надевался на него как крышка. А плоский плохо туда встает, моторчик мешается. Вот такая беда. А где взять такой же, как был - не знаю. На рынках только плоские и длинные аля 2109, но маркировка 2115.
Они, кстати, стираются элементарно. Решетка на защелках, снимаешь ее, вытаскиваешь синтепон и стираешь его.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 18:41
В инструкции к машине посмотри у меня там все нарисовано .
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
