ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Думаю стоит или не стоит... воду дают пару раз в неделю, на 1 час, но давления в водоводе на всех не хватает и в итоге струя из шланга D=18мм, L=20м летит на метр вперед и на этом все...
Есть емкость V~2 куб.м., вот думаю, если найду метод ее регулярного наполнения, то может прикупить какую нибудь помпу?
Кто что скажет?
Хонду, высасывающую 60 кубов за час и стоящую 20 килоруб не предлагать.
Предпочту что то максимально бюджетное, но с учетом, что бы через сезон не развалилось конечно же...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Света нет штоле?
Vlad B
Нищеепам не скинуться на скважину по десятке?
Ahmet99
ЕвгеничЪ
zett писал(а):Света нет штоле?
неа...
Vlad B писал(а):Нищеепам не скинуться на скважину по десятке?
пенсионеры, никому это не надо, + все с3,14сдят...
Ahmet99
вот второй вариант это гуд)) а первый это чет ваще продажа воздуха))))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы предложил купить черный шланг d30 мм какой-нибудь. На обычных попсовых шлангах давление падает здорово, и еще на коннекторах теряется. Купи советский армированный короче
ЕвгеничЪ
rover писал(а):Я бы предложил купить черный шланг d30 мм какой-нибудь. На обычных попсовых шлангах давление падает здорово, и еще на коннекторах теряется. Купи советский армированный короче
уже купил модный... прозрачный... селиконовый штоль, хз
у соседа на совковом тоже нифига не дует (
yaroshin95
На форуме 10 лет
Авто: priora
Есть насос хонда, под пожарный шланг. Наливает 1куб за пару минут. Стоит не знаю сколько. Бензина не есть вообще.
rover
Ушлый вангер
Вообще как ты говоришь это еще нормально. На той которую сейчас поднимаю из заброшенных напор 1 ведро 1 минуту набирается. Шланг если ставишь, то вода в шланг даже не проталкивается, а уходит дальше по трубе. До нас у соседей все краны вечно напролет открыты, как воду дадут они падлы набирают свои емкости полдня, и потом шланги на грядки раскидают. Ограничитель бы им воткнуть, так небось упрашивать придется этих козлов о других думать. Подумываю поставить насос кубов на 60 и как ипануть тягой, чтобы у них воздух пошел в краны наобоот, собрать с линии таким образом разом на пару часов воду
У тебя при таком же примерно раскладе будет воздух затягивать и ты оставишь тех кто после тебя на трубе без воды во время полива. Тогда уж скважину ставить и прокинуть трубы по участку с форсунками пластиковые, дал напор и все вкаждую грядку нальется сколько положено
Vlad B
Ваще да, если брать любую помпу, то надо забыть про садовые шланги диаметром меньше дюйма, через них не тянет нихрена, потери огромные.
ЕвгеничЪ
rover писал(а):Подумываю поставить насос кубов на 60 и как ипануть тягой, чтобы у них воздух пошел в краны наобоот, собрать с линии таким образом разом на пару часов воду
ты решил им емкости опустошить?
точнее воспользоваться чужими емкостями удаленно? 6
Vlad B писал(а):Ваще да, если брать любую помпу, то надо забыть про садовые шланги диаметром меньше дюйма, через них не тянет нихрена, потери огромные.
я думаю если на широкую ногу, то мою 1,5 кубовую емкость высосет махом... надо как то гуманнее воду расходовать при ее отсутствии...
yaroshin95
На форуме 10 лет
Авто: priora
ЕвгеничЪ писал(а):я думаю если на широкую ногу, то мою 1,5 кубовую емкость высосет махом... надо как то гуманнее воду расходовать при ее отсутствии...
Так там газулька есть
ЕвгеничЪ
yaroshin95 писал(а):Так там газулька есть
я понимаю, но минимальный газ тоже понятие относительно наверно... относительно максимальной производительности, не?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ЕвгеничЪ писал(а):yaroshin95 писал(а):Так там газулька есть
пользовался хондой, модель не знаю, на входе гофра, на выходе пожарный шланг. на минимальных оборотах расход маленький, я после пива мощней сцу, на максимальных из ствола А метров на 40 куячит. бензина реально почти не ест. работала недели три непрерывно, даже не чихнула ни разу, человек раз в 3-4 часа приезжал, бензин подливал и все
ЕвгеничЪ
AND517
понял, а модель узнать можно как то? или бесполезняк?
AND517
ЕвгеничЪ писал(а):AND517
спрошу при случае, но думаю небюджетно будет. для твоих задач проще китайца взять, тебе надо то пару часов работы в день
как вариант на день в прокат взять, если свои задачи выполняет то такой и брать.
ЕвгеничЪ
AND517 писал(а):тебе надо то пару часов работы в день
я бы сказал на два часа три раза в неделю...
Тимыч
Авто: Suburban
ЕвгеничЪ
какой бюджет\производительность интересует?
60кубов вчас тебе много, я уже понял))
rover
Ушлый вангер
Скважину надо, ну или забор из реки. Если инспекция налетит и увидит трубу в реке, то на первый раз 500 руб. Можно заодно прикормить и рыбу вытаскивать через шланг. Помпу включил, полил и собрал карасей с грядок, удобно
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):Помпу включил, полил и собрал карасей с грядок, удобно
rover
Ушлый вангер
Напор у тестя нравится, у него бочка 500 тысяч литров через две дачи стоит и в бочку со скважины огромный насос задувает на автоматике древней. Хватает всему кварталу, а у тестя напор такой, что на шланг надеваю распылитель и босиком хожу не спеша и поливаю всю дачу дистанционно с главной дорожки. 5 соток за пару часов заливаю так, что вода в грядках стоит не уходит долго
ЕвгеничЪ
Тимыч писал(а):какой бюджет\производительность интересует?
да я хз, бюджет минимален, производительность тоже небольшая... опыта не имею в этом вопросе, потому могу повторить только цель "полить 6 соток из бочки"
Тимыч
Авто: Suburban
ЕвгеничЪ писал(а):полить 6 соток из бочки
нафиг тогда помпа то?
вибронасос любой и все.
rover писал(а):у него бочка 500 тысяч литров через две дачи стоит
на 500тонн бочка?
ЕвгеничЪ
Тимыч писал(а):вибронасос любой и все.
например?
Тимыч
Авто: Suburban
