yaroshin95
Авто: priora
Подъехал Фиат Дукато. Водила не заглушил и давай его разгружать. На улице на жарко. Кондер гонять нет смысла... Ладно зима, не заведется там, а летом то зачем? Или пофиг на ресурс?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Vlad B
Скорее всего у него не работает стартер либо АКБ давно сдохла.
yaroshin95
Авто: priora
Alex-vs-VAZ писал(а):турбина не?
А че с ней? Остывает что ли? Может быть кстати...
yaroshin95 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):турбина не?
Турботаймер скорее всего, вырубится сама.
Турботачки нельзя сразу глушить
По-моему поэтому
Цитата:крыльчатка быстроходной турбины работает на масляном клине. если остановить двигатель, когда турбина еще крутится на больших оборотах, то давление масла упадет и крыльчатка "ляжет" на ось. если так делать часто, то турбина быстро умрет
Ahmet99
смысл глушить если сейчас отгрузишь пару ящиков и дальше поедешь, вот смысл?
Ahmet99 писал(а):смысл глушить если сейчас отгрузишь пару ящиков и дальше поедешь, вот смысл?
Можешь и не уехать и ящики твои увезут на твоей же машине
Hudoi
Авто: честно разбита
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
не только турбина. Просто есть така дурацкая манера у дрызелистов не глушить дрыгатель, типо по нашей религии он от этого здоровее будет. А по сабжу - момент пуска двигателя съедает ресурс 1 часа его работы.
каткотак.
З.Ы. сам грешен, если остановка менее получаса, то мотор тоже не глушу.
yaroshin95
Авто: priora
Бермадей Кукуевич писал(а):момент пуска двигателя съедает ресурс 1 часа его работы
Серьезно? А как же все эти новомодные старт-стопы тогда?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
В Заполярье дизель заводят осенью и глушат весной.
SDRIVER
Авто: К-701
Бермадей Кукуевич писал(а):не только турбина. Просто есть така дурацкая манера у дрызелистов не глушить дрыгатель, типо по нашей религии он от этого здоровее будет. А по сабжу - момент пуска двигателя съедает ресурс 1 часа его работы. каткотак.
По колхозной религии? Я своих от этой колхозной привычки не глушить ни как не отучу. ИМХО это все пошло от того что раньше дизеля пускачем заводились, поэтому не глушили чтобы не мудохаться заводить. А дизелю от ХХ только вред один, в руководстве по эксплуатации так и написано на ХХ только на средних оборотах и не более 10-15 мин
Добавлено спустя 43 секунды:
Базилио 55 писал(а):В Заполярье дизель заводят осенью и глушат весной.
и перебирают каждый год
Базилио 55
SDRIVER
А моточасы?
Ну, перебирать времени много, целое лето, 2 месяца.
IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
Если ежедневно точки разгрузки через каждые 300 метров, то стартер в таком режиме менять каждые 3-4 месяца
Zibnow
SDRIVER писал(а):А дизелю от ХХ только вред один,
Какой?
Бермадей Кукуевич
yaroshin95 писал(а):А как же все эти новомодные старт-стопы тогда?
примерно так-же, как и всякие ЕГРы, которые ради снижения выхлопа оксидазота превращают впуск в помойку.
ну дык... что вредней - граничное трение на ХХ или сухое трение в момент пуска?
IPRIT писал(а):Если ежедневно точки разгрузки через каждые 300 метров, то стартер в таком режиме менять каждые 3-4 месяца
а это уже ближе к телу. ИМХО дрызельный стартер он заметно жжостче нагружается, чем у зажигалки. На моей мзадачке, к-примеру, стоит АКБ на 100 ампер...
И это норма.
wasd
Человек 1 писал(а):
Какой?
Капремонт
Zibnow
wasd писал(а):Человек 1 писал(а):
Какой?
Капремонт
Аааа, мы все умрём.
Это из этой серии, да?
Бермадей Кукуевич
wasd
даннуна!
есичо, режим холостого хода - это такой-же рабочий режим работы двигателя, как и все остальные. Мотор изначально рсчитан на работу с такими оборотами в течение гарантированного срока эксплуатации. Скажи лучше, что с дохлыми маслонасосами, льющими распылителями и говёнными маслами-топливом его износ становится необратимым, тут я соглашусь...
SDRIVER
Авто: К-701
Человек 1 писал(а):SDRIVER писал(а):А дизелю от ХХ только вред один,
Какой?
Топливо плохо горит нагар образуется, кольца залегают и закоксовываются. Масло начинает в выхлопную трубу кидать
Бермадей Кукуевич писал(а):wasd
даннуна! есичо, режим холостого хода - это такой-же рабочий режим работы двигателя, как и все остальные. Мотор изначально рсчитан на работу с такими оборотами в течение гарантированного срока эксплуатации. Скажи лучше, что с дохлыми маслонасосами, льющими распылителями и говёнными маслами-топливом его износ становится необратимым, тут я соглашусь...
А кольца что не залегают? Если дизель расчитан на ХХ то почему в инструкциях пишут не более 15 минут и только на средних оборотах. МТЗ потарахтит на ХХ один час и труба уже сырая от масла
Zibnow
SDRIVER писал(а):не более 15 минут
Ну х.з., вон зимой фуры, кто без автономки, сутками тарахтят, живие вроде.
SDRIVER
Авто: К-701
Человек 1 писал(а):SDRIVER писал(а):не более 15 минут
Ну у нас раньше в колхозе Камазы тоже на севера когда ездили тарахтели сутками, потом летом поршневую меняли. Тоже живые были, масло только дуром уходило, у Камаза аж течь начинает масло с трубы если на ХХ долго тарахтеть
wasd
Бермадей Кукуевич
SDRIVER писал(а):Топливо плохо горит нагар образуется
1. Качество топлива. Лукойл ЕВРО-5 горит
проверено.
SDRIVER писал(а):кольца залегают и закоксовываются
2. Качество смазочных материалов. В позапрошлом году мы угробили весь машинотракторный парк всего одной поставкой м-10дм от известного отечественного производителя. Оторвать-бы ему то, за что вы его так рьяно поддерживаете... Ващ покорный слуга эксплуатирует личное аффто на епонском масле ЗЕПРО от Идемицу.
3.
SDRIVER писал(а):Масло начинает в выхлопную трубу кидать
оно и будет кидать, когда износ цпг критичен. Не стоит доводить до такого.
4.
SDRIVER писал(а):А кольца что не залегают?
нне-а
ты не поверишь - 270 тысяч пробега, а выход картерных газов всего-лишь 25 литров.
5.
SDRIVER писал(а):Если дизель расчитан на ХХ то почему в инструкциях пишут не более 15 минут и только на средних оборотах
в моей инструкции ничего подобного не написано. Если сё-таки в Вашем мануале такое прописано, то необходимо исполнять...
русские дизелисты такие дизелисты...
6.
SDRIVER писал(а):МТЗ потарахтит на ХХ один час и труба уже сырая от масла
уточните, сколько пробег моточасов после последнего ремонта?
Авто: Два японских
дм-ка г@$но. переход на п/с или синь. дешевле выйдет в итоге
