провалы на ХХ 2107 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> провалы на ХХ 2107 инжектор вывод темы на печать
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 13:31
С недавнего времени на ХХ и прогретом двигатели есть "провалы", подтраивание. Прогазуешь - на время работает ровно. Заглушишь-заведешь провалы есть. На динамике в принципе изменений нет. Вот сегодня работала и я услышал редкий металлический стук, похожий на звук катающегося шарика подшипника в металлической банке. И провалы совпадали с появлением этого звука. И появился провал при нажатии на газ на низких оборотах(например 2 скорость, обороты 1000-1200), сначала провал - потом разгон идет. По бортовому ошибок нет, подсосы насколько можно было посмотрел/устранил. Свечи менял - не помогло. Пробег 135 тыс. Да забыл сказать сегодня звонил предыдущему владельцу он ни разу не делал регулировку клапанов за 120 тыс. км. Может здесь проблема?
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 23:03
Первый звоночек.
Что мешает вскрыть клапанную крышку, регульнуть клопы и натянуть цепь.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
