Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет перестал работать звуковой сигнал. Начал искать со стороны руля. Снял его проверил контакты всё в норме всё работает, где дальше капать? Может у кого есть электронная схема?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Выбирай - с реле и без.
111.jpg |
50,26 KB |
96 раз(а) |
112.jpg |
36,62 KB |
89 раз(а) |
Евгений Ефтеев
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Подключить лампочку вместо (или параллельно) сигналу. Сразу можно продиагностировать сам сигнал. Либо на сигнал подать 12в напрямую.
У меня сигнал умирал однажды. Но у меня было проще. У меня через реле. Оно щелкало, а сигнал молчал.
Евгений Ефтеев
Ребята пока времяни нет посмотреть сигнал пока что так езжу,выходной будет посмотрю отпишусь в чём была причина.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Евгений Ефтеев писал(а):Всем привет перестал работать звуковой сигнал. Начал искать со стороны руля. Снял его проверил контакты всё в норме всё работает, где дальше капать?
Нормально начал причину искать. У меня сзади габарит не горел, так я фонарь разобрал, думал лампочка сгорела, оказалось предохранитель отошёл. Может и у тебя также
Евгений Ефтеев
Прозвонил проводку начал с руля всё порядке,а вот от предохранителя сигнал не идёт на на пибикалку, дак наверное сам сигнал пора менять?
S45RUS
Так я же писал выше. Подайте прямо на сигнал +12. Хоть с катушки зажигания (при включенном зажигании). Неужели куска провода с пол-метра не найдется? Или вынуть колодку из фары и подоткнуть к сигналу.
Евгений Ефтеев
Попробую саму пибиколку проверить как вы выше описали,но я думаю что под рулевыми выключателями бегунок или разогнулся или отломился,это болезнь на наших машинах.
а у меня было сегодня интересно.....искал искал,а оказалось провод под капотом в районе фары внутри проводки сгнил и всдулся как кокон....разрезал,там все зеленое и рассыпалось,скрутил и все заработало)))
S45RUS
Евгений Ефтеев писал(а):но я думаю что под рулевыми выключателями бегунок или разогнулся или отломился
Кстати....
Уже после покупки авто я обнаружил, что не работает сигнал. Почитал. Стал снимать руль. И так, и эдак, ну ни как он не поддавался. Гайку скрутил, а саму баранку 3 разных человека пробовали сдернуть. Без толку. Потом я зачем-то полез в кожух рулевой колонки и, как мне показалось, блок подрулевых переключателей был не совсем на месте. И я смог подвинуть его ближе к рулю. Сигнал и заработал. После этого раза 3 уже проделывал эту операцию, так как оно, со временем, все равно сползает вниз. Хомут бы там на 1-2 мм поменьше.
А баранку года через полтора снял четвертый человек, более опытный. И заняло это у него секунд 10
Евгений Ефтеев
Ребята всё сделал сигнал причина была вообще мелочная. Хомут кторый держит подрулевые выключатели со временем ослаб и спустился милиметра на 3 ниже поэтому и не работал,поднял затянул щас всё робит. Всем огромное спасибо.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Частая проблема,когда перекюлчатель сползает вниз.
