kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении, хотя по нагрузке для некоторых энергопотребителей она слишком избыточна?
Форумы и радиожурналы изобилуют схемами всяких самопальных электронными примочек для авто типа моргалок, свистелок, пищалок и тому подобных.
Я бы настоятельно предостерег от применения таких самопальных вещей в авто по одной только, но важной причине: подключение этих самопалок не оговаривают сечение проводов подключения. Подключают тоненькими проводками (ток то мизерный) к гнезду прикуривателя, к колодке предохранителей а то и прямо к аккумулятору.
Поэтому, при коротком замыкании в схеме самоделки, как правило штатный предохранитель выдерживает ток, а самопальный тоненький проводок вспыхивает синим огнем. Хорошо если не в подкапотном пространстве, но может загореться и салон авомобиля.
Mihalych78
пословица какая то есть по толщину в руках
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
kaden писал(а):Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении, хотя по нагрузке для некоторых энергопотребителей она слишком избыточна?
И почему же?
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Wanderlust
Авто: RIO
У меня было дело: поставил импортное реле птф на место отечественного. Провод массы в полтора миллиметра пыхнул дымом и стёк медными слезами.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Что здесь случилось?
poliman
ктото в 10ветке уже встретил пятницу
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Gregr писал(а):Что здесь случилось?
все не читал, но думаю про сиськи или гомосятину
Lednik
ж0сткая резина
так-то чё, нормально
Бред. Чуть-чуть включить мозг при подключении и все О.К. У меня в девятке полно самоделок было и ничего не пыхало, работало по много лет. Правда без самодельной электроники, ничего сложнее реле или тогда уж покупную. Для обмоток реле не меньше 0,35 брал, для силы - потолще, ПТФ ставил - предохранитель в провод засунул. И изоленту не экономил...
kotmu
Авто: Мощный флагман
и т.д. Ваще-то тема не та, а сама мысль
ниочем
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Что здесь случилось?
Цитата:все не читал, но думаю про сиськи или гомосятину
Lednik писал(а):так-то чё, нормально
Gregr
Ой, я не понял(а)(и) ла-ла
так все выжили?!?)
Не особо толстого, а одинакового сечения - в массовом производстве применение проводов различного "калибра" - прямой путь к удорожанию авто. Унификация - 0,5мм под разными цветами изоляции + 1,5мм = всего два типа для 99% проводки автомобиля.
Не технолог, ты....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
так то есть таблица токов, сечений и длины.
и закон Ома.
ну и капитан очевидность
Вадя™ писал(а):так то есть таблица токов, сечений и длины.
и закон Ома.
Кроме господина Ома есть еще и технология и технологичность сборки авто: 0,5 квадрата для малюсеньких лампочек, 1,5 квадрата для больших и 4 квадрата для втягивающего реле стартера. Да, есть еще 20 квадратов для АКБ.
PS. Ты меня забанил?
Yoga
Видели бы Вы провода, которыми подключен прикуриватель в Калине... провода тонюсенькие, а предохранитель то ли 10, то ли 20А, не помню. В девятке провода на прикуриватель были вдвое толще... Экономия, блин...
