Не получается отрегулировать сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не получается отрегулировать сцепление вывод темы на печать
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 01:11
Доброй ночи.
Оборвало тросик сцепления, купил новый для ВАЗ-2110, заменил и начал регулировать, а регулировке не поддается (при полностью открученной гайки регулировки сцепления, педаль очень сильно остается задранной в верх, а при закручивании гайки педаль полностью поднимается).
Подскажите какие особенности при замене и последующей регулировки?
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 09:47
Выше педали тормоза?
Старый по длине такой же?
Если дело не в тросике, то может вилка начала по-тихоньку гнуться....
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain164
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 20:26
Сергио
старый с новым не сравнивал т. к. оборванный кусок потерялся.
Педаль сцепления выше тормозной.
Такое чувство что трос немного длинней положенной длины.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 09:47
Brain164
себе менял, покупал дааз, он был длиннее установленного до этого, сама оплетка длиннее примерно на 1 - 1.5 см
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:38
эм, а если педаль выше тормозной, и схватывает в полу это норма или как? а то я уже не помню как должно быть. Сцепка менялась полностью на VALEO? к ней претензий нет
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
