Страница 2 из 3
za_k_on
Лёшций писал(а):
для стоковой вообще космос =D
приора в стоке 11,5. На сколько ошибаюсь, данные по полной массе.
Выкинь из багажника барахлишко и вес лишних усилителей кузова.
Вылей 30-40 кг лишней жиди (бенз, замерзайка).
Даже так можно и полсекунды, а то и секунду вытянуть.
А ещё можно тупо сдвинуть отсечку, и при грамотном дёргании ручки - время ещё сократится.
Никаких чудес, ещё раз повторяю.
драли вдвоём на стоковой приоре со сдвинутой отсечкой чпокус тры 125 сил который. Он гонялся, потому как ехал с особой женского полу. И судя по её лицу, вечером ему ничего не светило ROFL
Лёшций
za_k_on я поставил коллектор выпускной без католезатора + банку прямоточною, не особо громкую. после холодный впуск провел под декоративную решетку радиатора и все. машина за 11.0 сек разгоняется, на старом умирающем бензонасосе при пробеге 140т.км. честное слово Good я сам такого не ожидал). скоро бензонасос заменю, уже куплен Wink Drinks or Beer
Лёшций
А смысл менять насос если он работает?
На стандартной банке у меня 140 лошадей мотор выдавал.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Скинешь с нее 50 Кг веса, будет за 10.5 разгоняться.
Лёшций
Serg_x знал бы как Wink мой насос умирает, машина больше 160км/ч не едет, обороты максимум 4700, хотя раньше до 7000 запросто ) + дерготней разгоняется) скоро масло буду менять заоодно раскоксовку керосином для профилактики сделаю.
System
И где вы успеваете ток до 7к крутить...тут 4к и уже страшно,дорога адская,куда там до 7ми то facepalm hehe
Engie
Ну разница приоры с 2110 в весе от 60кг и выше, а так же всякие прошивки, пауканы, диски и тд... так что может и реально 9сек...
System16v
далан 7к, у меня на старом тазике 1.6 8кл отсечка на 8000т. стояла, прошивал не я, так что хз зачем так сделали, ну что сказать... крутится мотор до упора, на второй фигачит больше сотки, но по звуку страшно конечно Smile
Лёшций
System16v у меня по звуку не страшно, не особо громко. Да и есть места где дорога позволяет) заводской мотор вполне на это способен Wink
za_k_on
Господа. Сток не способен на то, что не прописано в ппспортных данных. Он не едет и не крутится.
А вы дрчте на рейтузы Крачковской.
Чтобы валило - впуск, выпуск, валы, онлине. Тогда сток вылезет из паспортных циферок...
МегаVolt
сток выше 6000 не крутится, он уже там докручивается, если крутится выше то там уже палки стоят как минимум
Engie
za_k_on
любой знает и докажет, что сток может ехать лучше паспортных данных с одной только прошивкой, так что свое мнение можешь оставить при себе, это лично твое мнение, основанное на... даже хз, на убитых моторах с 400 тыщ пробегом. И у всех разные понятие "валит", для кого то 5сек "не валит", а для кого то 10 это омфг ракета. Все относительно.
Я вот не знаю.
Докажи мне?
za_k_on
90 тыков. Мотор в идеале.
ездил на стоковой прошивке.
Ездил на стоковой с пауком.
Ездил на нестоковой. На Паулюсовской.
Кстати если потратить время и почитать, то Паюлюс на этом же форуме писал, что мощности прошивкой не добавить - это миф. Просто становится удобнее ездить, не более того.
И да, ждём доказательств.
99_style
Не ну тут ты,конечно не совсем прав,у меня паулюсовская прога стоит я ее в редакторе открывал,там смесь чуть другая и углы поменьше,так что возможно прибавка в 2-3 л.с все-таки есть,другое дело,что ты их не почувствуешь
Engie
za_k_on
прошивка что делает... углы задирает до упора, смесь побогаче в некоторых режимах на разных оборотах, т.к. например на заводской прошивке знаю что она точно обеднена в районе 2000, для экономии по трассе. Всякие ДК под нагрузкой отключаются и наливает по дмрв и таблице, поэтому разница в работе мотора в принципе будет отличаться до и после прошивки не только углами и смесью.
Я ездил на 1.6 8кл на прошитом и не прошитом, в обоих вариантах стоял паук, разница была ощутимая, не знаю чего там накрутили, но он вообще иначе стал набирать обороты, так что я не соглашусь что прошивка нифига не дает.
Engie
Ощутимая разница жопой - это мизер.
Чувствительность у нее слишком высокая hehe
Ради эксперимента можете снять задние сиденья, особенно спинки (10 минут работы), опустошить багажник, и попробовать разгон.
Вот тогда ваш жопомер офигеет gpn
Лёшций
МегаVolt za_k_on объясните тогда как я машину в стоке крутил до 7000, и разогнал за 11 сек facepalm может тупо у вас не крутилось и не ехало!? у меня машина с слона была под боком ,а не купленная за углом.
МегаVolt
Лёшций
крутить можно и до 8000 только едет она с 3000 до 6000 а дальше тухляк, а скорость по чему смотрел?
Лёшций
Скорость по БК, спидометр еще не корректировал Wink согласен, после 6,500 движок затухает. ну тут то говорите, что "свыше 6 не крутится", "Сток не способен на то, что не прописано в паспортных данных. Он не едет и не крутится" но на деле то совсем другое. Может у других по другому из-за другого качества бензина, качеством и своевременностью ТО, и т.д. поэтом возможно, что у каждого по разному Wink
99_style
Смысл крутить сток есть только на первой передаче,чтобы на второй не попасть в провал,а в наиболее большие обороты,т.е,первую есть смысл перекручивать до 7-7500,а остальные больше 6 - нет смысла,даже наверное 5500 хватит.
za_k_on
Лёшций писал(а):
Скорость по БК, спидометр еще не корректировал согласен
и о чём ты тут вообще споришь? facepalm
11 по БК могут быть вполне 13 по ГПС Wink
на деле именно то. Можно и до 10000 попробовать сток докрутить. Только вот не едет это, а именно докручивается.
Машина Вологодская, ездила вполне себе известная девочка. Потом знакомый, потом я. Пробег реальный, движка в отличном состоянии. Бенз с ПТК, 95-ый. Последнее время джет.
Просто как бы есть адекватная оценка и мощности, и разгона. Просто несколько другая смесь снизу на нестоковой прошивке. Не более того. Сверху попомером не померить.
А крутится движок - это как у МегаVolt : до 80 км в час по сухому асфальту буксует и до 7 тысяч оборотов вжимает в сиденье. Причём чем выше обороты - тем сильнее вжимает. Вот на его 1,8 есть смысл двигать отсечку тысяч на 8,5. Но всё будет ещё сильнее упираться в резину.
Но чтобы так крутить нужно пильнуть голову, облегчить клапана, заменить впуск, выпуск и потратить денёк на он-лайн откатку. Не говорю уже об облегчённой и развешенной поршневой.
Лёшций
я вас не убеждаю, что двигатель на каждой передаче нужно до 7000 крутить, откуда вы это взяли facepalm накинулись как ишаки на зелень... вы уверяете, что сток мотор не крутится до 7000. я говорю, что раскручивается сток до 7000. теперь вы мне вдалбливаете, что незачем на каждой передаче выкручивать до 7000... ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ!? будто общаюсь с инопланетянами facepalm facepalm facepalm машина до 11 разгоняется 100% мерилось, как обычным секундомером, естественно учел погрешность и по БК мерил. Не нужно убеждать себя и меня, что моя машина которую я знаю все 7 лет её жизни, не разгоняется за 11 сек. нахера мне вам врать!? мужики не быкуйте на меня Drinks or Beer просто вам стоит что то сказать, так вы накидываетесь. я знаю что ваши машины у всех конфетки и получше моей будут раз в 10, я и с этим спорить не буду, я просто вам рассказал так как у меня есть. а для тех кто от зависти пишет, нужно уметь смотреть правде в глаза Drinks or Beer
za_k_on
Те, кто тут пишет, имеет от 6 до 8 секунд максимум. В основном так долго из-за пробуксовки Wink
Лёшций
поэтому и не понимаю чего так накинулись. я считаю, что для машины которой 7 лет, пробег 140т.км. разгон за 11 сек, это очень даже достойно и всё.
Nikola802
Serg_x писал(а):
Engie
Не парься, твой авто едет не хуже приоры. Тебе важно знать 10 там секунд или 10.5?
Мне вот никогда не было интересно за сколько моя разгоняется до 100, т.к. это не показатель мощности.
А что тогда показатель?
za_k_on
стенд.
А разгон зависит от мощности, массы машины, коробки, водятла, резины, покрытия и ещё много от чего
так а смысл тут перетирать погрешность паспортных данных?
Страница 2 из 3
