Глохнет двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет двигатель вывод темы на печать
Alex7313
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 08:03
Доброе утро всем!
Моя машина ВАЗ-2114, 2005 года выпуска, двигатель 1,5 л. 76 л.с. пробег 48 тыс. км.
В субботу столкнулся с такой проблемой. После поездки в магазин во время парковки во дворе, остановился, чтобы включить заднюю передачу и на холостых оборотах машина начала немного трястись. Глянул на тахометр – всего 500 оборотов. Запарковался с трудом (несколько раз глохла). На тахометре – 500 оборотов. Решил прибавить газ (машина стоит), педаль газа сначала не реагирует, даже если вдавить посильней, потом с запазданием 3-4 секунды двигатель набирает обороты.
Решил, что сломался, думал ехать на сервис. На следующее утро завелась, двигатель не глохнет, полчаса откатался, ошибок двигателя нет. Вчера тоже проблем не было.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Благодарю за помощь.
Alex7313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 08:15
Alex7313
Причин может быть море...
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 08:24
информативненько hehe
естественно Smile
но причин с такими симптомами бывает действительно много.
вентилятор включился и началась трясучка?
Alex7313
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 08:48
На вентилятор системы охлаждения не обратил внимания. Сейчас уезжаю, заодно проверю не связано ли это с электровентилятором системы охлаждения.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 09:38
за одно можно проверить реакцию на включение подогревов и головного света.
вентилятор просто более информативен.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 10:07
Давление в рампе проверить и как вариант - Модуль дохнет.
Обязательно проверить ВВ провода на их R.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 10:28
может ещё РХХ с износом, но это если есть бортовой компьютер, там шаги показывает.
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex7313
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 12:10
Проверил. На холостом ходу дождался когда включится электровентилятор, включил еще подогрев сидений и дальний свет. Двигатель работал стабильно, обороты – в районе 900.
До этого минут 20 ездил – никаких проблем. Двигатель больше не глохнет!
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 12:17
Alex7313
Сильно не радуйся в самый неподходящий момент по закону подлости все повторится Smile
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 13:26
Тросик газа случайно не заедает? Это может объяснить запоздалое повышение оборотов.
Slava_Voronezh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 13:40
КАК?вот еслиб не сбрасывал,или поднимал самопроизвольно при прогреве,но тут задержка и провалы ХХ.
а это дрейф массы датчиков(почти исключили),МЗ,ДМРВ,гуляние коленвала,износ демпфера шкива,грязный шкив или косяк ДПКВ....
но самое поганенькое что трабла пока проявилась единожды,а ловить плавающее повреждение затруднительно.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 15:59
А так же РХХ и еще целый список причин, но по описанию больше похоже что троила из за перегрева МЗ.
monterrr5039
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 23:31
Напишу тут,чтоб не плодить темы.Поехал на работу,машину как будто за .опу держут.На пятой ехал начала дергаться,на четвертой такая ж история.Тапка в пол едет норм.Получается дергается на первой камере.На нейтрали газ бросаешь глохнет.Открыл капот,увидел слетевшую гофру с воздушного термоэлемента.Одел,поехал все норм.На улице было +7,шел дождь.Неужели из-за влажного воздуха так тупила?
monterrr5039 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 05:21
Это где такой находится?
monterrr5039
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 07:56
Увеличить
номер 3,гофра номер 2..
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 08:25
monterrr5039
Это не гофра. Это засор карбюратора.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 08:41
Скорее в высоковольтной части системы зажигания проблемы.
думал.
Думать и гадать легче,чем делать.
стало норм
И опять проявится. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (18 Июня 2014 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
monterrr5039
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 16:38
думал..но почему одел гофру и стало норм?
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 17:36
Alex7313 писал(а):
на холостых оборотах машина начала немного трястись. Глянул на тахометр – всего 500 оборотов. Решил прибавить газ (машина стоит), педаль газа не реагирует
выделил в сообщении автора то, что у меня бывает. обороты правда ещё ниже. случается только при заводке. независимо от того сразу заводишь или подождав пока насос отработает. второй раз нормально заводится. бывает редко, 1-2раза в месяц. на холодную ни разу такого не бывает. шо это за глюк хз... насос, мз Pardon наблюдается это уже года 3-4...
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex7313
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 07:23
Решил еще раз описать проблему по прошествии двух с половиной месяцев.
На прошлой неделе в среду опять заглохла! Случилось это так: проезжал крутой поворот, выжал сцеплении и через две-три секунды двигатель заглох. Встал на обочине, машина заводилась и глохла (сразу или после 100 метров езды). Потом все-таки заработала нормально и смог доехать до дома.
Ну думаю, так больше нельзя, надо ехать на сервис. Поехал к дилеру (Автоцентр «Парнас», Санкт-Петербург). При приеме машины сказали, что если во время диагностики ошибка не проявится, то помочь вряд ли смогут. Так оно и случилось – никаких ошибок. Сказали, что лучше поменять генератор (при большой нагрузке выдает слишком низкое напряжение – 12,3 В. вроде бы). Генератор поменял.
Вчера поехал за город. Минут через тридцать езды, когда выжал сцепление, через пару секунд заглохла. Потом глохла раз шесть. Дал ей «отдохнуть» пару минут и все в порядке – поехала. Заметил, что глохнет, когда выжимаю сцепление на некоторое время (на секунд 5-7, когда хочу проехать по инерции). На обратном пути сцеплении выжимал только для переключения передач и все нормально – доехал без фокусов.
Теперь даже не знаю, что делать: в сервисе трабл не проявляется (когда завожу, на холостых работает стабильно), а ездить стало прям страшно.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 08:08
Alex7313
начни с самого простого и практически бесплатного,
вымой ДУ , смени РХХ и ДПДЗ.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 08:20
Вообще-то ошибка должна остаться в памяти.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex7313
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 10:02
В памяти никаких ошибок не было!
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 10:49
Это не низкое,а вообще ничего не выдает!
Ты на АКБ едешь.
А достаточно было заменить лишь мост в нем!!!
Прежний генератор на сервисе тебе вернули?
Вот и займись им - будет запасной.Заодно установишь в него новый РН Н/О.
Ну а давление топлива в рампе хоть не забыли в этом "сервисе" измерить?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 11:06
ребят а от выжимного так глохнуть не может? знаю вот что от него обороты могут проседать.. может и глохнуть может?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
