ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
николай604
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 12:13
Собственно вопрос: Померил тестером напряжение на ДВРМ показало 1,04 В. Под замену или как?
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 13:12
Зашел в магазин. Купил килограмм гвоздей. В руках прикинул - вроде килограмм, а вроде нет. Обманули ?
Короче... Замер тестером - это как портновским, тряпочным метром зазор в клапанах выставлять.
Смотрим АЦП ДМРВ в покое (одев заглушки на него с обеих сторон), и то не факт, что окажется живой, даже при вменяемых цифрах. Есть такое понятие - время отклика. Осциллограф в помощь. Вот по этим двум параметрам и можно примерно судить о состоянии ДМРВ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 13:46
николай604
Если прошивка родная, то по лямбде скорректирует смесь даже при незначительно "ушедшем" ДМРВ.
А так то да - надо смотреть в динамике.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 13:54
Отклик не скорректируешь. Ездить на таком ДМРВ будет очень неприятно.
В принципе можно его отключить и попробовать без него. Тупить перестала+АЦП высокий = под замену. Можно донора подкинуть. Тоже вариант.
николай604
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 17:52
Прошивка родная
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Короче ясно, буду пока так юзать, посмотрю что будет дальше. Симптомов пока никаких, расход топлива по штатному БК 7,1л/100км. Просто слышал, что 1,04В это предсмертное состояние.
Лёшций
На форуме 5 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:19
а какой приблизительно срок службы ДМРВ, при условии фильтр воздушный менялся вовремя, масла в гофре не было?? обычно скока? у меня 140т.км пробег, если чего.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:25
Это ХЗ. У меня очень даже бодро вваливала при СО в 7% gpn
Правда мент на техосмотре номер скрутил за столь грубое несоответствие параметров. 63 Стоило поставить 116ДМРВ(в спешке купил не тот - кули номер то возвращать надо было) как машинка сразу поскучнела, зато экологи могли спать спокойно. rlzz
николай604
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 23:47
У меня сейчас 97тыс км, фильтр меняю раз в год, это примерно тысяч через 10-15, масло в гофре немного было, когда чистил дроссель (это было 2 года назад когда стал владельцем тазика), сейчас такого не наблюдаю.
Лёшций
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2014 21:49
просто у меня машина моросить чего то стала. дергается при разгоне, обороты максиму до 4700 раскручивается, макс скорость 160. Вот не знаю на что грешить. Пока купил бензонасос новый еще не ставил правда
damp4
На форуме 6 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2014 23:53
думаю ресурс у них значительный. у меня еще заводской стоит. пробег скоро триста будет
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 17:53
damp4 ого класс) а то знакомых нету у кого можно было бы одолжить ДМРВ, на приоре уже другой стоит (
Ledorub
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 14:08
Не мучаетесь Вы с этим ДМРВ, надо просто снять его из машины и почистить его карбюраторным очистителем. Мне это 100% помогло и воздухан начальный, перед фильтром с раструбом, тоже открутил и засунул его в низ, рядом с соседствующим противотуманником и петьлёй для буксира машины.
Теперь при 2000 оборотах, при каждом переключений КПП с 1 по 2 и 3, машина не тупит не притормаживается, как многие говорят, что будто прицеп или за бампер что то держит, я от этого избавился, напрочь.
Прежде чем чистить ДМРВ, надо с начало открутить сам датчик от трубы, там болтики пятизвездочные их так не просто открутить, так я их просто плоскогубцами или пассатижами, тупо открутил, да к стате, там не болтики вовсе, а всего на всего обыкновенные шурупы. Как только открутил вынул сам датчик от трубы и почистил их карбюраторным очистителем китайского производства, да это и не важно какого производителя, но прежде чем приступать к очистке, лучше одеться в чём не будь спецовочное, а то замызгаетесь.
Почистил с начало внутреннею полость трубы ДМРВ, а потом и сам датчик, полностью до герметизирующей резинки (круглая резинка, зеленого цвета) и повесил их на веревке на целый день сохнуть. Почему за сутки, так получилось, мне в этот день не куда не надо было ехать, хотя, может и за 3 часа высохло. А когда за сутки они высохли я их обратно собрал, только вместо родных болтиков, я заменил обыкновенными строительными шурупами, под болтовую шляпку на 8 и срезал ножовкой в тисках, на ту длину, что были родные болты и обратно всё закрутил и поставил на место.
Машинка стала бегать как новенькая, ка прежде с завода.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 14:27
Ledorub
не всеми средствами можно чистить ДМРВ, т.к. от средства может остаться пленка. Я мыл давно очистителем абро, сине-желтый баллончик, нормально все стало, а друг мыл каким то неведомым, у него совсем перестал ехать тазик, еле заводится-пердит-тарахтит... купил новый - забыл о проблеме.
Вообще эти действия не особо желательны, дмрв имеет свойство подыхать быстрее от таких воздействий.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 14:56
Engie писал(а):
Ledorub
И такое бывает, но самое главное, что бы это жидкость не была какой ни будь кислотой.
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 23:59
какой именно фирмы чистил??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 09:07
Да любой фирмы бери, главное, что бы надпись была - "Для чистки карбюраторов"
aleks@@
На форуме 7 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 22:09
135тыр дмрв родной Smile но уже поплыл.. 1.1 на хх
у другана брал свежий 0.8 кажет..
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 22:18
может 0,996 в ??
aleks@@
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 22:26
я про расход топлива а не напругу
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 22:48
Good
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 20:35
а если так: взял авто 2110 2001 г.в., по началу на бортовике показывала 0.7-0.9 на прогретую, сейчас вот утром завожусь и кажет уже 1.3-1.5, прогретая 1.1-1.2. Тоесть, ему пипец пришел?
Отвез к диагносту, "сканматиком" проверил, показало АПЦ 1.15, приговорил.. Вот не знаю, может че с массой или еще что-то?
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 08:47
что мешает подменный поставить? заведомо исправный?
датчик за это время уже три раза помер hehe если родной
мытьдрочить не стоит только замена и только борщ rlzz
надо смотреть что стоит 004 или 037?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 13:29
aleks@@ писал(а):
037
Такой стоит)
Накатано 300 к, историю авто не знаю, бывший владелец не роскололся
Поставить мешает то, что ни кого знакомых нету с такими датчиками..
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 13:39
dirton20 писал(а):
2005 г. в./8V/1.6i / Bosch M7.9.7
На этом конфиге должен стоять 116-ый. 037-ой ничего не меняя поставить можно, особо страшного ничего не произойдёт, может чуть подтупливать будет. А так, по-хорошему, тарировку ДМРВ в прошивке править нужно.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 13:50
Не не не, авто другое, я писал уже, но в профиль не забил...
2110 2001 г.в., двиг 2112, 16кл, 1.5i, мозги бош M7.0.e3
Страница 1 из 2
