heavig
Авто: ВАЗ 21093, 2003 года, инжектор. Пробег - 152к.
Добрый день всем.
В общем, после продолжительной езды (более 40км), с машиной начинаются непонятные проблемы. При наборе 2000 оборотов, машина перестает набирать скорость. При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться. И так до первого спуска. Как обороты превышают 2500, машина начинает нормально ехать. Как будто ничего не было.
Но если остановиться и заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
Дмрв новые, свечи новые. Чек не горит...
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
heavig
менялся при замене панели..тысяч 10 назад. Проблемы начались пару недель назад
Денис Кулик
Еще может бензонасос чудить. Давление в рампе проверь когда все нормально и когда чудит
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
heavig писал(а):.тысяч 10 назад
Это не значит что с ним все в порядке.
d.dmitry
heavig писал(а):менялся при замене панели..тысяч 10 назад.
Провода на свечи желательно вместе с мз менять, и не самый дешёвый китай брать.
Для пробы еще раз поменять.
Лёха198
heavig писал(а):При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться.
глохнет или пытается заглохнуть?
heavig
Денис Кулик писал(а):МЗ проверяй
Сегодня сделаю..
Добавлено спустя 36 секунд:
Денис Кулик писал(а):Еще может бензонасос чудить. Давление в рампе проверь когда все нормально и когда чудит
Сегодня займусь..
Добавлено спустя 44 секунды:
Лёха198 писал(а):heavig писал(а):При более сильной нажатии на педаль акселератора, машина начинает дергаться.
не глохнет и даже не пытается.просто сильно дергается. обороты не плавают
Добавлено спустя 24 секунды:
этот может быть из-за дпдз?
Денис Кулик
heavig писал(а): может быть из-за дпдз
Наврятли. Из за него чудило бы постоянно а у тебя после непродолжительной поезди. Говорят если МЗ нагревается то чудит попробуй его подальше от блока отодвинуть не поможет то БН проверяй или РДТ
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
heavig писал(а):заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
МЗ за 5 мин. не остынет...
Денис Кулик
gr67
Ни кто со 100% уверенностью и не говорит что это МЗ но проверить и перенести его подаль от двигла лишним не будет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а):перенести его подаль от двигла
Дело такое...Но если МЗ - гуано,хоть на крышу его поставь,он накроется
heavig
gr67 писал(а):heavig писал(а):заглушить машину минут на 5, машина едет нормально.
Сегодня заметил, что даже просто выключение/ включение зажигания помогает, хоть и на пару минут..как я понимаю, проблема где-то в районе бензонасоса?сетка+моторчик?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Денис Кулик писал(а):gr67
можете подробней объяснить, как именно это сделать?а то не бум-бум..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
heavig писал(а):подробней объяснить, как именно это сделать?
Кронштейн под МЗ колхозят,шоб от двигла отодвинуть.Были темы,поищи на форуме.
Денис Кулик
heavig писал(а):заметил, что даже просто выключение/ включение зажигания помогает, хоть и на пару минут..как я понимаю, проблема где-то в районе бензонасоса?сетка+моторчик?
Была тут тема что из за забитой сеточки в баке похожая трабла появилась
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а):забитой сеточки в баке похожая трабла появилась
Тож больше склоняюсь к топливоподаче...[/s]
Денис Кулик
heavig
Меняй для начала сеточку стоит она копейки и работы на полчаса
heavig
Всем доброй ночи.
Проверил давление - 2000 на холостых, при нажатии на газ падают до ~1,8.
Заменили бензонасос и сеточку заодно, малышка полетела как раньше
Спасибо всем огромное!
Денис Кулик
heavig
Бензонасос может и не обязательно менять было
heavig
Денис Кулик писал(а):heavig
Уже поменял на бошевский.. А в чем еще могла быть проблема?сеточка?кстати, она тоже была вся забита и немного деформирована (в нескольких местах внутрь засосана)
Денис Кулик
heavig
Фильтр тонкой очистки поменяй еще. Сам бн и может быть причиной. У меня вообще внезапно помер. Подъехал к магазину заглушил через 5 минут не завелся и поехал домой на тросу.
heavig
Да, его тоже поменял, как появился доступ к яме) Всем еще раз спасибо!
