demonatti777
Авто: 21099 1.5 8v 2005
ВАЗ 21099 1,5 2005 BOSCH 7 9 7
Заменил РХХ, ДМРВ, ДПРВ, форсунки, масло, фильтра (и в бензобаке), свечи.
сбрасываю клему минут 5-10 или 5 км едет нормально потом опять тупит.
.kkursor
Ошибки какие ЭБУ показывает?
Вангую проблему с ДД.
demonatti777
ЭБУ нет. ездил на диагностику, все в норме.
была ошибка обрыв обогрева ДК, купил новый, проводку перекинул, безрезультатно
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Эбу у тебя есть BOSCH 7 9 7, а нет компа бортового как я понял. а вот из за обрыва дк может как раз тупить и жрать бенз. минут 5-10 или 5 км едет нормально потом опять тупит - как раз время прогрева датчика и начало его работы.
demonatti777
мучаюсь с декабря
прошивка в компе вроде super sport, номер не записывал, но мастер перезвонил сказал, что лутше чем сток.
и ещё увидел что ДК 133, блин и новый купил тоже 133 (масте по этому поводу ничего не сказал, позвонил в магазин притянули, типо вот оно), а вроде на 7 9 7 идет 537.
вытекает вопрос по любому покупать 537 или 133 можно приспособить?
.kkursor
demonatti777 писал(а):super sport
Лей сток, чинись, потом шиться будешь, если захочешь.
demonatti777
машину взял с прошивкой. по легенде владельца, машина брата, он с ней занимался, потом отдал владельцу, ну а теперь у меня. думаю когда-то нормально работало.
.kkursor
demonatti777
Никто не знает, что там в твоём суперспорте накуролесили, поэтому советов по ремонту тоже не будет. Шей в сток, не будет работать - будем разбираться.
demonatti777
а ДК 133 можно подключить или только ДК 537
demonatti777 писал(а):а ДК 133 можно подключить или только ДК 537
.kkursor писал(а):Никто не знает, что там в твоём суперспорте накуролесили,
сейчас тебе никто не ответит окромя прошивальщика.
как вариант отключить ДК и прокатится.
.kkursor
rg-45 писал(а):как вариант отключить ДК и прокатится.
Ваще работать не будет.
.kkursor писал(а):Ваще работать не будет.
будет.никуда не денется
тем более что есть подозрение что стоит не вош а январь.
demonatti777 писал(а):сбрасываю клему минут 5-10 или 5 км едет нормально потом опять тупит.
воши не сбрасывают адаптацию и ошибки отключением питания.
собственно проверить просто.вош после 3х срабатываний бн без пуска бн не включает,январю на это пофиг.
хотя что там в прошивке понакручено
.kkursor
rg-45 писал(а):хотя что там в прошивке понакручено
Супер спорт!
.kkursor писал(а):Супер спорт!
извините не заметил
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
rg-45 писал(а):воши не сбрасывают адаптацию и ошибки отключением питания
Про адаптацию не знаю но на своем 1.5.4 ошибки снятием клеммы сбрасывал
demonatti777
перепрошил на стандарт, стало только хуже.
есть подозрения на проводку и эбу.
как проверить, что должно быть на A B C D (колодка проводки машины) при снятом ДК?
ТЕВ
а давление в рампе смотрели? особенно при нагрузке
demonatti777
Денис Кулик
demonatti777
да, делал полный осмотр, все в норме. мастер нифига не понял.
единственное что сам нарыл это про лямбдо-зонд 133 и 537(7.9.7)
сегодня поеду на подмену зонда и мозгов (хотя мозги смотрел, все чисто).
