mr.siemens
Вечер добрый. Имеется ваз 2112 2003 г. на которой установлено ГБО. Раньше ездил только на бензине, но с активном повышение цен на бензин перешел на газ. Суть проблемы в том, что на газу плавают обороты на холостом ходу, при чем существенно с 900 до 300-500 потом снова 900, а бывает и глохнет. Особенно часто глохнет, если сильно нажимать педаль тормоза. На бензине обороты так же плавают но менее спокойно, не более 600 опускается, но не глохнет Двигатель работает плавно и тихо. Завод происходит спокойный, если газа нет в баллоне, если есть приходится немного подгазовывать и покрутить стартер. Масло и тосол немного кушает. На выхлопной трубе образовалось масленое кольцо. Белого или густого дыма нет. Динамика авто нормальная. Иногда бывает дернется, но это редкость.
Куда смотреть ? Изрядно надоело глохнуть на перекрестках и трамвайных путях
dreadnought
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
mr.siemens писал(а):Вечер добрый. Имеется ваз 2112 2003 г. на которой установлено ГБО. Раньше ездил только на бензине, но с активном повышение цен на бензин перешел на газ. Суть проблемы в том, что на газу плавают обороты на холостом ходу, при чем существенно с 900 до 300-500 потом снова 900, а бывает и глохнет. Особенно часто глохнет, если сильно нажимать педаль тормоза. На бензине обороты так же плавают но менее спокойно, не более 600 опускается, но не глохнет Двигатель работает плавно и тихо. Завод происходит спокойный, если газа нет в баллоне, если есть приходится немного подгазовывать и покрутить стартер. Масло и тосол немного кушает. На выхлопной трубе образовалось масленое кольцо. Белого или густого дыма нет. Динамика авто нормальная. Иногда бывает дернется, но это редкость.
Была похожая проблема. При переходе на нейтраль падали обороты до 500 (на прогретом двигателе), иногда даже глохла (50 на 50). Помогла перепрошивка мозгов на более новую прошивку.
А вообще проверь регулятор холостого хода, дроссельный узел и на подсосы воздуха на впускном и выпускном (возле датчика кислорода).
mr.siemens
Дополню. Иногда бывают хлопки газа под капотом при нажатии на педаль газа, когда трогаешься. Ездил к газовикам смотрели редуктор и прочее, сказали что с оборудованием проблем нет, ремонтируй движок
