serkol9503
Авто: ваз21119 1.4i калина
Ваз 2109i не заводится на горячую. А именно после того как поездию , глушу, начинаю заводить, а она почти заводится , но чего- то не хватает . Обороты при этом падают. Немного, примерно минут 10 постоит и может завестись без пробле , а может и не завестись, приходится сиде ждать пока остынет. Если насосу не давать накачивать топливо (ключ сразу поварачивать во второе положение заводится) На холодную заводится только до ключа. Менял топливный фильтр, сразу вроде норм заводиться начала, а на следующий день опять то же самое . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
serkol9503 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ?
А кричать то зачем?
Мерить давление в рампе... Похоже форсунки подтекают.
serkol9503
т.е. как? Я просто начинающий водитель, слабо понимаю что делать?
serkol9503 писал(а):слабо понимаю что делать?
Прицепить к рампе манометр.
Включить зажигание не заводя.
Заметить давление топлива на манометре.
Выключить зажигание и несколько минут смотреть не падает ли давление.
Это в помощь:
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
serkol9503
Спасибо , попробую. потом отпишусь.
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
А пока может поможет заводить с нажатием педали.
serkol9503
пробовал , не помогает .((((
