Движок подклинивает при движении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движок подклинивает при движении вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 16:36
Я даже не знаю как объяснить.
1. Двиг стал кушать масло. Масло в воздухане.
2. Если даёшь больше 20 оборотов начинается движение рывками на любой передаче. Как буд-то кто то тормоз периодически нажимает.
На холостых нормально работает. Не греется.
Чоэта?
2 года за рулём. 2 года моему проекту
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 16:46
Шура Геннадьевич писал(а):
Масло в воздухане.
facepalm это конец
чистить ду, мерить компрессию и походу дмрв скончался, потому может дергать.
п.с.
20 оборотов?) ROFL тк двиг крутить нужно иначе такты работы чувствуются pst
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 17:04
Вот это я не понял. Защем сытировать неправильно да?
ДО 2000 оборотов спокойно едет, после начинаются рывки.
Масло в воздухане ещё не признак кончины, чтобы вы знали. Люди с этим годами ездят.
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 18:03
Простите, если что не так, но масла у исправного двигателя в воздухане быть не должно. это Раз
это Два
п.с. если двигатель 21126 итд, там особенностей жора я не знаю.
Но Вы правы, с этим люди ездят годами, затем льют масло, как бензин и ездят еще года.
По факту или пропуски или дмрв отравился маслом (скинуть с него фишку и поездить). Ошибки есть в эбу и какой он?
Есть вариант кидания масла из-за забитого ду, хотя если шпг подизношена, то можно разсверлить канал мв вроде до 1мм без последствий.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 20:36
Что такое ЭБУ?
Про ДМРВ проверю.
Похоже как буд-то толи воздух, толи топливо рывками поступают.
Забыл написать помимо всего этого сегодня начался какой-то скрип на нейтралке, стоя на холостых. Стоит поехать скрип пропадает. Первая мысль неуча - помпа. Скрипит в такт оборотов.
Сначала скрип, потом езда рывками.
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 00:37
или помпа или ролики или подшипники генератора или... вроде все.
может и пропуски зажигания, попробовать заменить свечи, ВВ провода, попробовать точно исправный МЗ (может этим и ограничится все).
Лампа "проверь двигатель" горит, мигает?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 08:27
покрути 5 раз до отсечки. и увидишь масло. А если ни разу в жизни машину не заводил - то и масла, ясен пень, не видел.
а что такое итд? можешь прояснить?
просадка оборотов может быть из-за
неисправного датчика ПДЗ. Если есть БК - плавненько нажимаем газ и смотрим, как меняются циферки
мёртвого МЗ - проверить только заменой (+свечи, провода)
Мёртвого ДМРВ - проверить тестером, подменить или вообще отключить
забитой сетки БН (мёртвого БН, пережатой трубки и т.д.)
остальные варианты механические. Компрессия, например.
Масло в гофре
если 2111 движок - снять клапанку и почистить сетку. Почистить ДУ. Особенно малый канал вентиляции, может даже рассверлить его.
Если 21124 или 2112 - то просто помыть ДУ. И так же с каналом.
Опять-таки, если не поможет - вскрывать и смотерть. какие кольца залегли.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 12:50
крутил и 5 и 10 раз и че? почему воздухан без масла?
za_k_on писал(а):
а что такое итд?
то, что после 21126 на данный момент по шпг вазодвиги одинаковы, а какие их модификации наштамповали не интересовался.
Хотя да, про 21128 не подумал facepalm
za_k_on
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 13:02
которого реально не существует? На заводе никогда не было, а его клепала мелкая компашка?
т.е. на 8 клапанах и на 16 одна ШПГ? На 1,4 и на 1,6? Гениально,чё.
А в целом - скудовато по познаниям, лучше не пиши.
значит, так крутил Pardon
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 13:36
za_k_on писал(а):
На 1,4 и на 1,6?
на 1,4 (11194) стоит та же облегченная шпг, как у 21126, также и у грантовосьмиклапанника (21116) облегченная все та же шпг разве нет?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 14:07
шпг знаешь что такое?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 14:13
шатунно - поршневая группа
za_k_on
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 14:15
а теперь расскажи, как под 8 и 16 клопов могут быть одинаковые поршни
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 14:24
проточки разные под клапана и на этом отличия заканчиваются или не так? ну и диаметр поршня у 1,4 меньше.
Последний раз редактировалось: max9000 (03 Июля 2014 14:35), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 14:27
О чем копья ломаем, мужики ?
Проблемы с развиванием оборотов, или при определенном нажатии на пель газа ? - либо ДПДЗ, как уже сказали - либо давление топлива.
Но если масло в гофре - яб посмотрел свечи. Там скорее всего они уже не живые.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 18:38
Шура Геннадьевич
выкручивай свечи , и смотри как они выглядят . возможно некоторые будут отличатся закопченостью .
где чёрные,там и ,-пропуски воспломенения
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 21:36
Спасибо ребята. Добавлю такую инфу, что 2 месяца назад прогорела прокладка на голову и я ехал с антифризом в цилиндре 80 км. Разгонялся и глушил, чтобы металл двига не расплавился. Тут Гибддшники... и т.д.
Вощем важно знать одно. Это всё связано или нет? Когда спецы прокладку меняли то начали намекать на поршневую группу. Типа раз кипела, то меняй всё нафиг. А может пытались развести я не знаю. Может кольца залегли, может ДМРВ, но кольца всё равно залягут.
Пока не могу добраться до своего крокодила. НЭТ ВРЭМЭНЫ
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 08:26
Шура Геннадьевич
Померий компрессию. Это не дорого. Только купи компрессометр сам и мерий сам, а не в сервисе.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 17:12
Вобщем забил на машину на неделю. Она просто стояла. Сегодня такой завожу и нормально еду, как ничего и не было. Ничего не скрипит и не падают обороты. Но эти проблемы всё равно вернуться. А сейчас самое время вспомнить что тут насоветовали.
Пробовал отключить ДМРВ обороты стали увеличивать, движок заорал. Подключил обратно. Способ фигня. Я думаю что до 2000 оборотов ДМРВ так же работает, а на холостом работа движка была нормальная. Так что стопудово не он.
Аналогично. Если бы были мёртвые свечи движок на любых оборотах фигово работал бы.
Я вот что спросить хочу. А чем топливо подаётся на форсунки? Уж явно не топливным насосом, что в топливном модуле.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 19:12
Вывод не верен. Но раз не хочешь слушать, а хочешь верить своим догадкам - не буду мешать Pardon
опять мимо Wink
топливный насос в баке, если что. Фильтр тонкой очистки - под баком снаружи. Грубой - в насосе, но его может и не быть.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 19:25
Спасибо за инфу конечно. Но...
Вы хотите мне сказать, что за неделю простоя вдруг ДМРВ заработал и свечи почистились.
И в зависимости от частоты оборотов ДМРВ как-то по другому вычисляет расход воздуха.
И главное свечи. Это тоже хитрое устройство на котором стоит датчик оборотов. Так чтоли?
Я вообщет спрашивал чем топливо в движок качается, а не где фильтры находятся.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 19:51
этого не достаточно? А про фильтры написал, чтобы не хватило соображалки бежать в магазин за насосом.
У датчиков и исполнительных механизмов не два состояния (работает и не работает). А промежуточные проявляют себя при разных условиях, может зависеть не только от оборотов, но и от температуры воздуха, влажности, погоды на Марсе и т.д.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 19:57
Дак а я не слышу этого насоса при заводе машины. Я думал при заведённой машине топливо качается по другому.
Ну а по симптомам на ДМРВ смахивает очень. Помою ВДхой как нибудь на днях.
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 20:59
Ни вкоем случае, загнешь датчик!
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 21:01
не мешай человеку наступать на грабли. Он этого очень хочет.
Страница 1 из 2
