Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Вообщем проблема такая , перекидывали гбц ,поставили другую,со старой взяли два клапана оба выпускные,отрегулировали эти же клапана,вообщем клапана были отрегулированы,сегодня поставил нуждин 10.93 со старой бошки,под стаканы подпятники поставил,начал регулировку,все клапана отрегулировались нормально ,а у одного никак не получается,поставил максимальную шайбу 4.45 , а зазор щуп 0.7 пролазит,в чем мб проблема?менял стакан на старый не помогло.
Garik36
Что-то недогоняю... Зачем подпятники с 10,93? Он же полнобазный.
Касаемо большого зазора - а в каком состоянии распредвал? Может там кулачок уже сточился...
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Garik36 писал(а):Что-то недогоняю... Зачем подпятники с 10,93? Он же полнобазный.
Заипса бы полнообразный был,он с подпятниками шел когда я покупал ,врятли кулачок сточился,со своей той бошкой же ездил,и регулировалось все....всю голову сломал ,не могу понять что
Garik36
Aleksey11Ab999
На старой башке какая шайба с ним работала?
Либо с толкателем что-то не так, либо клапан не дозакрывается. Только такие предположения.
Кстати, у меня на 10,63 получились шайбы от 3,50 до 3,85.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Garik36 писал(а):Aleksey11Ab999
На старой башке уже и не вспомню что то вроде 4.10 или 4.05 не более.Толкатель тоже пробовал менять ,нихера не помогло. , на 3 с чем то вообще помоему неплохо,и найти самое главное не сложно ,везде есть.это недавно поставил или давно?хм а насчет клапан не закрывается интересно...надо попробовать чем то снизу надавить
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
А если клапан не дозакрывается, разве компрессия не упадет?
Garik36
ErrorApple
Он, по ходу, не заводил еще.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
может клапана торцевали!?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Aleksey11Ab999 писал(а):Вообщем проблема такая , перекидывали гбц ,поставили другую,со старой взяли два клапана оба выпускные,отрегулировали эти же клапана,вообщем клапана были отрегулированы,сегодня поставил нуждин 10.93 со старой бошки,под стаканы подпятники поставил,начал регулировку,все клапана отрегулировались нормально ,а у одного никак не получается,поставил максимальную шайбу 4.45 , а зазор щуп 0.7 пролазит,в чем мб проблема?менял стакан на старый не помогло.
если шайба стоит 4.45 а зазор 0.7 поставь туда подпятник и все, новые клопы притер? (те что менял) у меня на сток бошке 10.93 стояли 5 подпятников когда поставил спорт гбц потребовалось 4 подпятника
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Garik36 писал(а):ErrorApple
заводил ,и даже ездил .я в шоке вообще,я даже пружинки поменял,и тарелку,и стакан,и подпятник поменял нифига
Добавлено спустя 35 секунд:
Авто 21099 писал(а):может клапана торцевали!?
фиг знает,типа подрезали немного?
Re: Перекинули бошку ,теперь не получается отрегулировать кл
Квотер писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):Вообщем проблема такая , перекидывали гбц ,поставили другую,со старой взяли два клапана оба выпускные,отрегулировали эти же клапана,вообщем клапана были отрегулированы,сегодня поставил нуждин 10.93 со старой бошки,под стаканы подпятники поставил,начал регулировку,все клапана отрегулировались нормально ,а у одного никак не получается,поставил максимальную шайбу 4.45 , а зазор щуп 0.7 пролазит,в чем мб проблема?менял стакан на старый не помогло.
подпятники у меня во всех 8 стоят.,клопы которые менял притер,и которые не менял тоже притер,нихрена
Квотер
тогда подпятник нужен 1.5 или 2мм купи их
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а):тогда подпятник нужен 1.5 или 2мм купи их
хм было бы вообще неплохо купить ,у нас если честно ни где в продаже не видел(((((
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Читал где -то,мужик под шайбы подкладывал круглешки вырезанные из пивной банки ,вот думаю стоит пробовать также или нет?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Aleksey11Ab999 писал(а):круглешки вырезанные из пивной банки
это где ж банки пивные со стенкой в 2мм продают?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Inf1nity21093 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):круглешки вырезанные из пивной банки
мож не 2 мм
.. я хз ,просто читал ,в инете прочитал,мужику не хватало под сток вроде шайбы,он от пивной банки круглешки вырезал и отрегулировал,мне всего то надо ща прибавить примерно 0.2мм ,из чего бы только вырезать,или под стакан на подпятник чего одеть,либо колхозить чего - то ,либо сток вал ставить,уж оч не хочется бошку скидывать из за одного клапана
Aleksey11Ab999 писал(а):мне всего то надо ща прибавить примерно 0.2мм ,из чего бы только вырезать
Три лезвия для безопасной бритвы.
Можно даже использованные.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
т808 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):мне всего то надо ща прибавить примерно 0.2мм ,из чего бы только вырезать
хм,это конечно идея попробовать так сделать.я боюсь только как бы шайба не вылетела из стакана или лезвие из под шайбы
еше лучше расплавиться или раскрошиться там
а то на 6500 об не оч хорошо будет если разлетиться
Aleksey11Ab999 писал(а):как бы шайба не вылетела из стакана
Высота борта стакана минус толщина прокладок больше величины теплового зазора !
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
т808 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):как бы шайба не вылетела из стакана
это значит что не должна вылететь или что?у меня просто уже мозг кипит никуа не соображаю
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
уже не важно..от банки кока колы взял запчасть
зазоры стал 0.37 примерно
завел вроде не стучит пока,откатаю посмотрю чо будет
