urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Педаль тормоза мягкая, ход очень большой. При накачке( когда ногой постоянно нажимаеш отпускаеш) педаль жестче не делается все такаяже мягкая и двигатель (инжектор) пытается заглохнуть, работает с перебоями. Под днишем на трубках и на тормозных цилиндрах подтеков нет все сухо. Тормоза прокачивал не один раз, начинал с заднего правого потом переднее левое потом заднее левое ... Единственное бачек тормозухи потел и вместе с вакумноком и главным тормозным цилиндром весь мокрый. Что такое может быть? Хоть все подряд менять.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
У тебя вакуумник мертвый, сам же заметил пляску оборотов при игрой с тормозом. А там уже, по ходу пьессы, менять надо и ГТЦ, и вакуумник, и, скорее всего, бачок для тормозухи. По сути, ты сам в своем вопросе дал все ответы.
urisss
мне пока главное тормоза чтоб работали. Вакуумник пока не особа мешает , а вот плохие тормоза напрягают.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
urisss
а как они будут хорошие если вакумнику трындец?
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
ну тебе же сказали
Infernalis писал(а):У тебя вакуумник мертвый, сам же заметил пляску оборотов при игрой с тормозом.
поэтому тормоза и не работают
меняй его
urisss
то есть при исправном ВУ не будет провалов в оборотах двигателя даже если двигатель полу мертвый?
Infernalis
Вот человек...
Нет бы взять, да починить тормоза как положено, а не строить догадки на тему "а как" и "а почему". Перспектива остаться без тормозов в самый ответственный момент не стоит того, чтобы кроить и выгадывать. Однозначно менять все эти 3 элемента и не думать.
А почему решил что двигатель то мертвый? Из-за того, что троит с нажатым тормозом? Дык это нормально, у тебя лишний воздух в систему попадает через рваный вакуумник. Когда ВУТ будет герметичен - не будет и подтраивания.
urisss
двигатель действительно хреново работает. Надо клапана смотреть скорее всего есть прогоревшие.
urisss
Поменял ГТЦ на новый Лада Имидж педаль стала жесткой как надо. Старый ГТЦ бежал со стороны штока ВУТа. На не заведенной машине нажимается максимум на 1\4 , на заведенной на 1\2. Но тормозит машина плохо,при сильном торможении ее ведет влево. Такое ощущение что не все колеса тормозят, хотя все прокачивалось хорошо и передних колодок еще много а сзади колодки недавно были меняны.
urisss писал(а):ощущение что не все колеса тормозят
Проверить по следам юза на асфальте.
IMPRINT
Авто: Некро сток
urisss
чтобы бед с тормАзами не было,их надо диагностировать и ремонтировать целиком.
Залезаешь под педального коня и смотришь все трубки и шланги,проверяешь колдун на предмет закисания,снимаешь барабаны и смотришь что там за шляпа.Все что требует замены меняется,ручник регулируется на два-три щелчка.
