Центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Центральный замок вывод темы на печать
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 02:25
Бороздя просторы инета и темы форума находил похожие темы, но так ответа и не нашел, создал новую тему...
Такой вопрос:как и у многих часто бывает открывается с пульта только водительская дверь, а остальные остаются закрытыми, при закрывании бывает не закрывается задняя левая дверь. (повротно все нормально срабатывает)!
НО ВОПРОС НЕ ОБ ЭТОМ!!!!
Случилось так что при открывании перестала открываться водительская дверь (с пульта), конкретнее, не до конца поднимается пипка. Если ее рукой вывести до конца, то дверь открывается. Сколько раз не пробовал открывать, все без изменений. Если после этого вставить ключ и "дооткрыть" , то замок открывается и дверь можно открыть!
В чем проблема? Приснился шум дождя активатору????
19alien07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 06:49
У друга была такая проблема. Попробуй подменить активатор если откроет нормально то меняй ноо можно его поднять на крнплении выше ему это помогло
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 07:08
В чем проблема?
скорее всего просто моторчик устал уже, прошлым летом это прошёл, замена на новые и вопрос решён НО у меня и с замками всё было решено , тоесть знал что они полностью отрегулированы и двигаются просто легко!
Тебе же надо проверить замки на лёгкость работы, проверить чтоб привод замка и ручки был отрегулирован идеально, и только потом уже судить о работе моторчика.
У меня моторчики с завода стояли Ителма, 6 с небольшим лет и у них тяговое усилие уже не то, на итог "лёгкие" замки не поднимал, верне поднимал но не до конца, приходилось раз по несколько щёлкать сигой или ключом тупо поворачивать.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 09:40
скорее всего соленоид уже уставший.Лечиться заменой на новый.
Aleksey11Ab999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ramzay
На форуме 3 года
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 10:01
Брал машину с открывающейся только задней левой дверью, и то через раз. Снял все замки, промыл соляркой, смазал и поставил на место. В водительской двери ещё пришлось обрезать болтающуюся резинку стекла. В итоге все двери закрываются и открываются идеально. Приводы не менял.
При открывании/ закрывании рукой усилие большое?
ramzay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19alien07
На форуме 5 лет
Авто: ЛАДА 21154
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 23:49
Как не странно, но последние 2 раза открываться стала нормально!
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2014 05:20
могу тебя огорчить НО это не на долго, как показывает практика всё опять вернётся не щас так с похоладаниями точно,
поэтому мой тебе совет пока лето и погода позваляет, займись лучше делом .
