Нужна помощь по электрике(зад.прот-е фонари)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь по электрике(зад.прот-е фонари) вывод темы на печать
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 16:27
Парни,нужна ваша помощь!Вобщем горят предохранители на задних противотуманках(каждый раз как только их включаю)!Авто 2000г,103я.Вроде где-то стоит реле,подскажите где именно?Или парочку дельных советов.Пасибки! 8-)
Фильтр салона придумал чайник
MaskiT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 16:45
Открываешь блок предохранителей и ищешь в жгуте проводов черную колбу с круглым предохранителем.
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 17:05
Что-то я не понял , еще 1 пред-ль стоит?У меня на монтажном блоке перегорают,вроде F20 назван. 8-)
OlegD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 17:53
Реле ПТФ в штатной комплектации вроде как не поставляется (если только на люксах). Оно располагается в верхнем правом углу ЧЯ. Но при чем здесь реле??? Задние ПТФ посажены на прямую к ближнему свету и вроде как от реле не зависят. А на реле сажаются передние ПТФ. У тебя где-то коротит провод, нужно перетряхивать проводку задних ПТФ.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 23:58
...чего говоришь, если не знаешь!..реле включения противотуманных фонарей находится за правой "щечкой" на стяжке стенок консоли...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 00:34
у меня такая маза была на старой машине там че то замыкало в задней фаре так что 1 сторона полностью не горела ни габариты не щиток ну в этом духе а вторая нормально и так же горели предохранители так же попробуй поставить лампочки другие может эти приказали долго жить там идет так вроде с права на лево проверка тоесть выкрути 1 лампочку поставь предохранитель включи перегорит попробуй так же тока лампочку вытащи из другой потом самое интересное выкрути 1 лампочку вторую вставь и попробуй снова если все равно перегорит то тебе прямиком к электрику.
какие симптомы еще ктоме вылетания предохранителей все остальное работает нормально ?
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 00:35
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 10:03
Всем спасибо,отдельное MOONCHILDу
gipofiz
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 11:02
Ты прав, Брут!!! :cool:
Александр
gipofiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 16:16
..да не за что.... Smile ..."Недокуметированные возможности автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112" Автор: Сам Самыч... :-D
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 17:53
А у меня другая фича, все время включается лампочка, которая показывает, что горят задгние ПТФ, даже если я отключил провода от самой кнопки. Думал, что там замыкает.
КАК ИСКАТЬ ГДЕ КОНТАКТ:(SadSad А то так и до короткого не далеко:(
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
