Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Здравствуйте! Собственно может и тема баян но помогите пожаста. Значит заменил тормозные диски и началось биение руля при томожении 40-60 км /ч. Неужели новые диски кривые? Диски Алнас поставил в коробке Лада имидж. Уже подумываю снова попробовать и купить диски на этот раз либо Автореал либо Белмаг. И могут кривые диски вывести из строя подшипники ступицы? и в чем еще может быть причина биения? Как более грамотно решить этот вопрос пожалуйста посоветуйте.
HKS
Авто: 2112 8v
как вариант криво поставил новые диски, такое бывает
Vahan
HKS писал(а):как вариант криво поставил новые диски, такое бывает
А как можно криво поставить там вроде плоская поверхность и при затягивании должно встать на свои места. Сегодня рискнул купил диски Автореал, поставлю отпишусь.
4K6RMA
ставил Атвореал на предварительно очишенную от ржавого налета, наждачкой, ступицу, все ок тормозит уверенно предсказуемо без биений
алнас 3 год без дырок 14й
полет норм
на биение влияет-ослабший подшипник,схождение,мертвая рулевая тяга,суппорт подзакисший
новый диск задвинул поршня дальше,ходят с трудом
направляйки мазал?
Авто: Два японских
такая же фигня, только биение появилось после 2-3 тык. очень сильно ощущается на высоких скоростях и на медленной скорости чувствуется что машина замедляется рывками. диски алнас.
заказал трв, сегодня буду забирать
Vahan
Отписываюсь. Значит рискнул и купил новые тормозные диски. На этот раз Автореал. Поставил на ступицу затянул, поставил на место суппорт. На вывешенном состоянии завел авто включил первую передачу и стал смотреть как вращается диск относительно колодок. Так вот при вращении диска относительно колодок диски имели почти полмилиметра биения. Смотришь и диск местами подходит к колодкам, местами уходит. Попробовал так на вывешенном колесе затормозить. Биение было ужасное, даже на старых о которых писал биение меньше. Сегодня пойду сдавать обратно. И буду искать Брембо.
LAVik
Vahan
у тебя ступица кривая или ...
короче садятся они у тебя криво.
таким темпом скоро магаз свой откроешь по продаже передних тормозных дисков.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
1 перед установкой шкуркой проидись по месту прилегания.
2 не помогло- меняй подшипник
3 не помогло - меняй ступицу
4 не помогло- меняй поворотный кулак
