Илья3
Авто: 21124
решил поменять передние тормозные шланги, (так как растрескались) ,когда дело дошло до прокачки тормозов, прокачали один контур перешли на второй и на задней правой магистрали тормозухи нету вообще... вытекла старая и все, прошелся по всей магистрали до вакуумника, все трубки и шланги целые, я грешу на распределитель, но на левое колесо с него приходит
Илья3
отвёртку в колдун вставь и прокачивай.
Илья3
Авто: 21124
Dranik писал(а):Илья3
а можно уточнить куда отвертку вставлять?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Между штоком колдуна и лапкой в которую он упирается
Илья3 писал(а):а можно уточнить куда отвертку вставлять?
Илья3
Авто: 21124
у меня шток колдуна не двигается, там же по идее при нагрузке лапка нажимает на шток, он закрывает каналы, и не дает увеличиваться давлению в задних тормозах?
genek163
Нет не так, при нажатии на тормоза шток выходит наружу и чем больше выйдет тем меньше тормозные усилия
Илья3 писал(а):у меня шток колдуна не двигается,
если так то это пичаль, колдун закис.
Илья3 писал(а):там же по идее при нагрузке лапка нажимает на шток, он закрывает каналы, и не дает увеличиваться давлению в задних тормозах?
genek163 писал(а):Нет не так, при нажатии на тормоза шток выходит наружу и чем больше выйдет тем меньше тормозные усилия
genek163
Я по незнанке так колдун поменял. Нажал на него отверткой шток не нажимается, ну я и поменял, а потом узнал что шток вылазить должен
Илья3
Авто: 21124
то есть по идее он мог закиснуть в одном положении и перекрыть канал?
Последний раз редактировалось: Илья3 (14 Июля 2014 20:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Илья3 писал(а):то есть по идее он мог закиснуть в одном положении и перекрыть канал?
да так и есть.
Илья3
Авто: 21124
а как тогда прокачивать? если он вылазить должен, плоскогубцами выдергивать чтоли?
Илья3 писал(а): как тогда прокачивать? если он вылазить должен, плоскогубцами выдергивать чтоли?
тебе сказали
Dranik писал(а):отвёртку в колдун вставь и прокачивай
genek163
Илья3
Че гадаешь то. Один жмет на тормоза второй смотрит ходит шток или нет. Если что меняешь 600-700 рублей колдун
Илья3
Авто: 21124
не ходит шток, он как вкопанный.
Илья3 писал(а):не ходит шток, он как вкопанный.
подковырни пыльник вокруг штока и погляди нет ли тама ржы, можешь тормозухи пшикнуть туда, и пробывать раскачать его, нажатиями на педаль тормоза только хорошими такими нажатиями до упора.
Илья3
Авто: 21124
ладно спасибо большое, попробуем)
