mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Поставил я его на рабочую машину 2115 и вижу напругу на холостых все потребители выкл. - 13.8в (мерил тестером на клемах аккум.) с потребителями поседает до 12.9.
Вобщем вопрос,- как мне генератор вернуть в магазин,(мои доводы) или это нормальные показатели а генератор не причем!!!
mad_mel_max писал(а):
Купил генератор КЗАТЭ 90А
Видимо модель генератора выбрал неудачно.
У нас FAQ по этому вопросу
mad_mel_max писал(а):вижу напругу на холостых все потребители выкл. - 13.8в
В нормы ГОСТа укладывается,поэтому претензий к нему быть не может.
Для современных кальциевых АКБ такого напряжения недостаточно,поэтому следует заменить РН.
Одним из лучших является Винницкий 9333.3702-04
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
mad_mel_max писал(а):с потребителями поседает до 12.9.
Величина тока потребляемая этими потребителями???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mad_mel_max писал(а): Купил генератор КЗАТЭ 90А
Это стоковый генератор 9402.3701 (бывшая 80-ка), они сейчас на 90А
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object50.html
mad_mel_max писал(а): вижу напругу на холостых все потребители выкл. - 13.8в
- в рамках допуска... На шпильке В+ какое напряжение? Может быть потеря на проводах.
Огласи полный список включенных потребителей + что происходит если и поднять обороты ДВС до 2000.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Yurik 999
а 90а достигается за счет доп вывода и парой силовых диодов?
mad_mel_max
Yurik 999
На шпильке B+ 13.84В на клемах 13.75В
спиок потребителей:
печка 1скор, габариты+ближний, вентилятор радиатора.
Единственное каюсь с потребителями напругу смотрел по приборке, так как без потребителей разницы между показаниями приборки и мультиметра не обнаружил.
Oleksiy
Yurik 999
Нет обычный статор 3 вывода+ подкова 6 диодная.
Oleksiy писал(а):90а достигается за счет доп вывода и парой силовых диодов?
Только так.
mad_mel_max писал(а):На шпильке B+ 13.84В на клемах 13.75В
Проводка в порядке,а вот РН на этом гене попался хреновенький.
mad_mel_max писал(а):печка 1скор, габариты+ближний, вентилятор радиатора.
Нормальная без фанатизма для инже/гены нагрузка.Ток около 30-ти ампер.
mad_mel_max писал(а):с потребителями напругу смотрел по приборке
Глупо!
Убедись всего лишь нажав на тормоз - приборка покажет на 0,1 вольта ниже,а на клеммах АКБ напряжение не изменится.
mad_mel_max писал(а):без потребителей разницы между показаниями приборки и мультиметра не обнаружил.
БЕЗ потребителей разницы и не будет,а вот чем больше навключаешь,тем больше будет ошибка приборки относительно АКБ и генератора.
mad_mel_max писал(а):обычный статор 3 вывода+ подкова 6 диодная.
Значит и гена на 80 ампер.Лишь наклейку прилепили с 90.
Yurik 999
т808 писал(а):Значит и гена на 80 ампер.Лишь наклейку прилепили с 90. Pardon
Нет.
Там с диаметрами ротора/статора мудрили.
mad_mel_max писал(а):Единственное каюсь с потребителями напругу смотрел по приборке
По этому и просадка... Замерь на клеммах
А вот если переделать его в 9402,3701-03 (заменить РН), то будет на много лучше.
Изучай -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
mad_mel_max
mad_mel_max
Цитата:--------------------------------------------------------------------------------
Ничего не понимаю! Аккумулятор зарядил , после 8 часового отстоя показывает плотность 1.27 (температура возд. ок 20гр) на клеммах 12.7
. Ставлю на машину 2-3 дня,- и крутит уже вяло совсем. Не понимаю как диагностировать живость моей батареи!! Аккумулятору 4 год.
Для начала померь ток утечки,может вампир в авто живет.
И напряжение гены при ХХ.
Выяснили же уже,что РН у тебя хреновенький.
Похоже,что и с подковой тоже проблемы.
Или после июля гену отремонтировал?
Померял ток утечки, в положении мультиметра 200мА показывает 0.09-0.1 (это без потребителей) ставлю на сигнализацию показывает 0.05-0.06!
Расшифруйте пожалуйста результаты замеров.
mad_mel_max писал(а):утечки, в положении мультиметра 200мА показывает 0.09-0.1
Немного многовато,но не критично,особенно если машина неделю не простаивает.
mad_mel_max писал(а):(это без потребителей)
Естественно!
Какой же идиот мерит
утечку с потребителями?
mad_mel_max писал(а):ставлю на сигнализацию показывает 0.05-0.06!
Что-то ты не то намерил.
При установленной на сигнализацию ток должен остаться практически таким же,лишь совсем чуть возрасти в импульсе светодиода,но всего на 0,005-0,01 ампер.
Но никак не снизиться,как у тебя.
mad_mel_max
Два раза перепроверил!! когда ставлю на сигнализацию показывает 0.05-0.06, может сигнализация чего сосущее выключает?
Машина по 4 дня стоит без двиения.
mad_mel_max писал(а):Два раза перепроверил!
Странно.
mad_mel_max писал(а):может сигнализация чего сосущее выключает?
Маловероятно.Тем более уменьшает ток на 40 миллиампер.
Если бы на 120-130,то понятнее было бы.
А прежний хозяин случайно не был радиолюбителем?
mad_mel_max писал(а):Машина по 4 дня стоит без двиения.
Приемлемо.
Потери 1,5 А/ч энергии из 40-45 в АКБ,при условии,что РН в генераторе приличный.
