Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 19:04
Машина 2001г. Последнее время начал замечать запах бензина в салоне иногда и очень сильный. Сначало ощушался при малом количестве топлива в баке, но сейчас уже в любом случае. Иногда пропадает и даже намека на запах нет, но потом появляется. При этом увеличелся расход топлива 10л на 100км Surprised
В моторном отсеке запаха нет, думал, что где нибудь шланчик травит, и через воздуховод попадает, открыл багажник, там запах такойже сильный как и в салоне.
Читал, что под левым задним крылом выходит трубка вентиляции бака или что то в этом роде и уходит она в задний лонжерон, а от туда пары бензина по внутренним каналом попадают в салон. Эту трубку выдергивают и ставят на нее односторонний клапан от пятерки с восьмерочным наконечником. попробую это сделать, но расход топлива это не уменьшит. Что может быть, в чем проблемма? Sad
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 10:01
Внимательно проверь все топливную магистраль начиная от бака и кончая двигателем. Лучше на заведеном двигателе когда есть давление в системе. Откинь заднее сиденье, под ним есть лючок. Открой его, под ним бензонасос с подводящими и отводящими топливными топливными трубками. Посмотри там может штуцера не затянуты или из-под прокладки бензонасоса подтравливает бензин. Увидишь по сырости вокруг прокладки.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
