Датчик кислорода Ваз 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик кислорода Ваз 21124 вывод темы на печать
Not panic im mechanic
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 09:00
Имеется ВАЗ21124. Пробег 140 тыс. Все было хорошо. Загорелась мясорубка. У друга проверили тестером. Показала, что обрыв цепи датчика кислорода. При интенсивной езде мясорубка пропадает, когда стоит на холостых поначалу все хорошо, потом потом провал до 600 оборотов, загорается мясорубка машина начинает работать с плавающими оборотами. Поменял датчик проблема осталась . Мвшина шилась 2 года назад. Стоит паук. Датчик кислорода один . Помогите советом чаго делать
Not panic im mechanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
санык
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 11:15
Провал случаем не при включении карлсона?Диагностика покаывала проблемы с ДК?Один электрик(у него тоже двенашка и видать его схарило лазить в моей машинке)посоветовал занятся массами.Простой обжим масс помог но не надолго.На сайте лада.2111.рф,вычитал как сделать массу вкл.карлсона отдельно.Плюс дополнительный провод от акума и до рамки ЭБУ.И все,я об этой проблемке забыл.А на диагностиках мне убедительно рекомендовали менять ДК(причем не на одной диагностике,на трех)Одно скажу я рекомендую сделать все что описано на лада.2111.рф по поводу масс.Под капотом все массы перебрать,доп.провод прокинуть,и тд.и тп.Времени немного занимает,а приход есть.Включение карлсона не слышу и не ощущаю(провалов нет)Чек не загорается. Возможно у тебя чтото другое,но хуже не станет(только лучше)затраты-мизер(кусок провода)Удачи
санык сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 14:19
Да с датчиком кислорода. Думаю с железом может чег. Не так. Клапана поршня ?
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 22:13
Заехал к ГУРУ сегодня, который мне прошивал машинку, он мне сказал не мороси, мультиметр в руки и провода звони. Есть там местечко где обрыв может быть надо попробовать.
