Маленькая зарядка, горит контрольная лампа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маленькая зарядка, горит контрольная лампа вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 09:54
Авто 2104 старенькая знакомого. Приехал и говорит что контрольная лампа заряда горит на хх слегка, а если газануть то ещё сильнее загорается.
Зарядку тестером проверил показала 13.4 если включить свет и подержать высокие обороты значение 12.8 получается.
Напряжение акб на заглушенной авто 12.6.
Т.е. зарядка есть просто маловато её.
Подскажите какое должно быть напряжение на классике(не менее 13.5 на ПП должно быть), и какие вероятные причины такой неисправности.
Может ли помочь замена регулятора со щётками.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 11:54
проблема в Диодном мосте (находится в генераторе)-какой то диод сгорел. В любой момент генератор откажет вообще выдавать напряжение-может через день, а может через месяц
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 23:19
Как повезёт наверно. Где-то 12ть тысяч проехал с еле тлеющей лампой заряда. Ждал когда зарядка пропадёт,но так и не дождался. Щас ездеет брат, знаю что он подкову(диодный мост) менял. Лампа затлела после того как в генератор попал антифриз.
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2014 23:25
Может и просто ослаб контакт обмотки одной из фаз от окисла.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
