Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Давно я хотел избавиться от сток вентиля на 8V мне удалось поставил ниво вентиля и радик от ауди 100, тем самым унистожив жесткость телевизора вверху. При замене мотора на 16V ну поломался телевизор вверху. Решено было заменить и вернуть сток радиатор… Впихнул пихло не впихаемое…от ниво вентилей избавился я только потому что диффузор вентиляторов было ну не как не совместить с радиатором в плотную…т.е щель между радиатором и диффузором просто караул а точней 12мм и они просто не эффективны против одного с плотно прилегающим диффузором. Решил поставить от калины. Вентилятор, диффузор и колодка вентилятора.
Вот дbффузор, отпилил крепеж для резистора
Чтоб посмотреть как он прилегает к радиатору, радик пришлось снять, слил антифриз
Не совпадают два крепежа диффузора с радиатором те что в длину, приклепал пластину, начал мерить и о чудо едришки шишки опора вентилятора упираеться в впускной коллектор (рога) и в РДТ перенес
Все гуд залезло с встало по сток крепежам
Вентилятор работает тише, поток воздуха больше, эффективность выше чем сток и даже если 2 вентиля от нивы с щелью 1см. Из минусов резко просаживает напругу потребляемый ток 50А. На 8V встанет без запила чего либо только 2 крепежа. И индивидуальная проводка под вентилятор. Сделаю на первых выходных, нарисую для карб и для инж.
Квотер писал(а): эффективность выше чем сток
калиновский расчитан ещё и под кондей.
производительности стокового карлосона вполне достаточна и для 16В о 140-150 лошадях.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Квотер писал(а):мне удалось поставил ниво вентиля и радик от ауди 100, тем самым унистожив жесткость телевизора вверху.
это как связано?
Поставил спаренные нивовентили без резки телика.
ЧЯДНТ?
Квотер писал(а):а точней 12мм
ух насмешил))) кусок пластика и все)))
либо кусочек оцинковочки спас бы отца Русской Кошачьей демократии
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Квотер писал(а):Из минусов резко просаживает напругу потребляемый ток 50А.
у меня с нивовентилями поребляемы был 17 ампер
какие 50 ампер
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
rg-45 писал(а):калиновский расчитан ещё и под кондей.
шумноват он о 4 крыльях
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Inf1nity21093 писал(а):Поставил спаренные нивовентили без резки телика.
с обратной стороны
влазят
Inf1nity21093
Suse писал(а):с обратной стороны
нахрен они нужны с обратной стороны, если предназначены для установки спереди?
Вот шнивовентиляторы - да
Добавлено спустя 34 секунды:
то-то у меня на калине один вентиль под охлаждение, а второй под кондей, ага
ты понял,Арсен...
Квотер
Suse писал(а):Квотер писал(а):а точней 12мм
какие 50 ампер
с обратной стороны
влазят
Городить огорот с пластином мне лень было, телик резал чтоб радик от ауди 100 залес
