Карб 099!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб 099! вывод темы на печать
Ботан
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 09:55
Подскажите ! Обороты на холостом гуляют . Отключили датчик ХХ. Как говорят сделали на прямую. Всё равно гуляют. На больших оборотах всё нормально. В чём причина?:
Ботан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der Alte
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 10:05
У меня трос подсоса был в натяг, а должен немного свободно ходить, а кстати детонация не наблюдается после выключения зажигания ? Если да, то разберись с заслонкой !
Der Alte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А при чем сдесь карб :-D :-D :-D
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der Alte
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 10:09
Я тоже думал непричем, но в сочетании с невыставленным зажиганием, очень неприятно!
Ботан
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 14:38
спасибо за умные предположения.
Зажигание выставлено-тут всё нормально.Бывает что резко бросаешь газ и карб начинает каг бы "задыхаться"при этом обороты гуляют от почти 0 до 800 . Sad
Sputnik
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 14:55
может канал засорился, можно попробовать прочистить не разбирая карб. Поставь на подсос ~2000 об, выкрути клапан хх и заткни пальцем отверстие сек на 30, можно еще туда побрызгать очистителем. и обязательно клапан закрути правильно, до посадки в седло.
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
