burger3943
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. ЭБУ-БОШ 1.5.4N
ВАЗ-2111. После замены ВУТ (шипел) и ГТЦ все колеса прокачались нормально (прокачивал насосом через бачок тормозной), кроме заднего правого (самый длинный контур получается) при прокачке насосом под давлением пузырей нет, когда идет самотоком в банку появляются частые пузырьки. Педаль накачивается, после завода машины - опускается как положено, на колдуне стоит гайка, нигде подтеков тормозной жидкости нет, задний правый рабочий тормозной цилиндр заменил - результат тот же. Куда копать дальше или виновник ГТЦ не качественный?
dark knight
Авто: таз 21124 2005г
burger3943 штуцер сильно откручиваешь? возможно подсос в резьбе штуцера и цилиндра. лучше педалькой с помошником)
burger3943
помощника нет. когда пузыри идут пробовал штуцер открутить больше и завернуть больше на количество пузырьков это практически не сказывалось
dark knight
плохо, я когда прокачивал, самотоком, так же было на одном. потом батя пришел, педальку нажал и все пучком было. я забил. тормозят одновременно. 1.5 года прошло уже.
просто когда тормозуха самотоком идет через резьбу воздух сосет. а если педалькой нажмешь то тормозуха сильнее давит и выдавливается из всевозможных зазоров.
и вообще прокачку тормозов начинают с самого длинного контура. незря наверное придумали
burger3943
dark knight, на пока сделал - накачал давление насосом через бачок тормозной и когда прекратились пузыри закрутил штуцер. Остается только найти песчаное место для проверки и если все нормально - забить. Просто не понятно почему на других трех колесах - самотеком нормально.
dark knight
я прямо на грунтовке проверяю. главное чтоб след видно было. Еслиб где пробой был нашел бы утечку. А так только штуцер. или гтц. Но если гтц то и с другой стороны тоже бы воздух был. ну или колдун еще. но ведь протечек же нет.
burger3943
dark knight, протечек нет, насчет гтц успокоил в выходные надо искать песок или грунт
