V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет. Появился дребезг на определенных оборотах, все проверил и определил, что дребезжит кольцо на внутреннем правом ШРУСе.
Кольцо на фото(не то, на котором стрелка, а
большое):
Оно должно прижиматься ШРУСом? Почему дребезжит - ШРУС вышел из КПП?
V010 писал(а):Появился дребезг на определенных оборотах
Стоя на месте приводы колес не вращаются.
Дребезг болтающегося грязеотражателя возможен лишь при резонансе,т.е. именно "на определенных оборотах".
V010 писал(а):Оно должно прижиматься ШРУСом?
Оно напрессовано на отбортовку корпуса шруса.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218013
V010
Авто: 2110 (Карб)
Т.е. чтобы закрепить его на корпусе ШРУСа, ШРУС нужно снимать. А чем грозит езда со соскочившим со ШРУСа кольцом(кроме дребезга)?
V010 писал(а):чтобы закрепить его на корпусе ШРУСа, ШРУС нужно снимать.
Да.
Если уже успело износиться внутреннее отверстие кольца,то или расклепать,или менять кольцо.
V010 писал(а):А чем грозит езда со соскочившим со ШРУСа кольцом(кроме дребезга)?
По ссылке ходил?
nikolav писал(а):.Когда то у меня была восьмёрка,при установки новых шрусов мастер сразу выкинул эти кольца,объяснив это именно тем что они через какое то время могут слететь и будет колокольный звон.Проехал я на этих шрусах 125ткм,потом продал эту машину взял двенашку.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):чтобы закрепить его на корпусе ШРУСа, ШРУС нужно снимать.
Да.
По ссылке ходил?
Читал, но некоторые и порванные пыльники не меняют и говорят, что все норм))) Поэтому и спрашиваю. В общем можно ездить и не заморачиваться. А как быть с шумом - можно ли это кольцо как-нибудь закрепить не снимая шрус?
wirtgen
V010 писал(а):Читал, но некоторые и порванные пыльники не меняют и говорят, что все норм))) Поэтому и спрашиваю. В общем можно ездить и не заморачиваться.
у меня нет одного кольца-пыльника только на наружном шрусе , около 50 ткм , ничего страшного не произошло.
V010 писал(а):некоторые и порванные пыльники не меняют и говорят, что все норм
"Некоторые" на ВАЗах ездят и говорят,что нормально,только иномарочники их не понимают.
V010 писал(а): можно ли это кольцо как-нибудь закрепить не снимая шрус?
Можно попытаться.Сейчас химия далеко шагнула.
Тщательно обезжирить место прилегания кольца к гранате и посадить кольцо на клей,например циакриновый.
герметик для кровельных материалов.уберёт звон но не причину.
битум он такой битум
т808 писал(а):,только иномарочники их не понимают.
понимают,сознаватся страшно
сразу в лошары попасть можно.
rg-45 писал(а):понимают,сознаваться страшно
Последний раз редактировалось: т808 (31 Июля 2014 14:08), всего редактировалось 1 раз
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ok, всем спасибо! Буду пробовать закрепить кольцо.
