YurikSa
Авто: ВАЗ 2109i, 1,5 л, 8 кл. 2002г, кузов карбюраторный.
Доброго времени суток.
Полетел правый передний ремень безопасности. Решено менять.
NORMA'вских и Македонских у себя в городе не нашёл. До этого сталкивался с какой-то безымянной продукцией, которая работает только 1-2 месяца, поэтому брать такую в очередной раз не хочу.
Подскажите, от каких других моделей ВАЗ (не "Самара") можно поставить ремень на девятку? Или подскажите альтернативного производителя качественных девяточных ремней. Заранее благодарен.
YurikSa писал(а):от каких других моделей ВАЗ (не "Самара") можно поставить ремень на девятку?
От любых переднеприводных.
Необходимо учесть,что пряжки
защелки ремней могут быть разными,поэтому ремню нужна своя.
YurikSa
Ведерко с болтами писал(а):а БУ не котируются?
нет
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
т808 писал(а):YurikSa писал(а):от каких других моделей ВАЗ (не "Самара") можно поставить ремень на девятку?
Спасибо.
Т.е. если взять, например, от Приоры в комплекте с замком, то должно прокатить. Приоровские от НОРМы видел.
YurikSa писал(а):если взять, например, от Приоры в комплекте с замком, то должно прокатить.
Конечно.
