ремень генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремень генератора вывод темы на печать
Евгений.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 14:59
Подскажите кто-нибудь. В течении месяца поменял уже четыре ремня генератора. В мастерских ничего не могут сделать, говорят все нормально (ничего не перекосилось и т.д.). Вначале ремень немного расслаивается - начинает, естественно, противно шелестеть, затем рвется. Думал бракованные, но 4 подряд... - это слишком.
Евгений. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 15:03
Может генератор... Сними ремень и попробуй покрутить может подшипники на генераторе стерлисть в парашок и ремень проворачивает!
Либо шкив генератора на коленвале...
Удачи! Отпишись...
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:30
Посмотрел подшипники - нормально вроде, в смысле крутится отлично. Жду вот, когда очередной ремень расслоится Smile Хорошо хоть недорого стоят.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 07:11
А он у тебя расслаиваеться сверху или изнутри страется!
Похоже я знаю в чем дело!
Евгений.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:12
Начинает снаружи вроде. Наискось, как буд-то ножом чиркнуло.
Напиши, пожалуйста, в чем думаешь причина, даже если это было бы изнутри. Потому что визуально я видел еще не разорванный, но начавший расслаиваться только один. На остальных слышал только по звуку, что они начинают рваться. А так не снимал, езжу пока не порвется окочательно для экономии средств
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:55
У ТЕбя нуарушена соосность!!! 100%
Либо у гены либо на шкиве распредвала!
Попробуй при заведенном движке пстреть бьет ли шкив и гена!
Если колбасит попробуй поменять.
Или пиши на асю 117721449
