Эм... открутился маховик O_o
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Эм... открутился маховик O_o вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 14:49
Короче загремела помпа, глянул - вообще брызги уже пошли.
Оставил в сервисе, уехал на работу.
Звонят - помпу поменяли, но при перегазовке и сбросе газа стук со стороны коробки.
Скорее всего открутился маховик wwow
В этом сервисе несколько раз ремонтировался до этого.
Какие признаки кроме стука ещё могут быть? facepalm
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 16:49
Было такое. В сервисе нарочно так делают!!!
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 17:01
Не затягивают?
Или сейчас разводят что стук?
Утром поеду посмотрю, работаю тока блин.
Какие ещё признаки были?
Много чего пострадало?
just do it
048rus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 18:58
Есть три золотых правила:
Тянуть моментом по регламенту,
использовать резьбовой фиксатор,
закручивать только новые болты.
Давно делал какие либо работы со стороны маховика?
048rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 20:32
Это тоже важно.
Ты сам стук слышал?. Поведение сцепления, может быть, менялось. У тебя, у самого, какие претензии к поведению машины? Ну акромя помпы.
Были случаи царапанья зеркала цилиндра, с последующей раскруткой на капремонт....
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 22:15
Если предположить что ослабли болты, то стук будет при малейшем изменении оборотов, т.к маховик начинает жить своей жизнью. При запуске будет тоже удар. Да и вибрация скорей всего будет. Если согласишся на это, то с условием-если болты затянуты, то работа бесплатно. Но это надо самому сними быть, или ковото вместо себя. Скорей всего стук переместится куда нибудь или вообще исчезнет.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 22:47
У самого претензии на странный звук.
От оборотов не особо зависит. Типа скрежет глухой и машину трясло как троит.
Но в итоге подумал что помпа, они поменяли, видно стало лучше слышно звуки без брякания помпы...
Ну и передачи втыкались плохо, сцену они же подтянули месяца 2-3 назад, сейчас опять. Но это сцепление имхо.
Короче фиг поймёшь, сам я тоже вряд ли определю откуда звук.
Надо ехать чего-то думать.
just do it
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 06:52
Езжай к хорошему и проверенному частнику,на станции еще те спецы в кавычках.Они толстосумам только и ремонтируют,кто платит им.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 08:03
От помпы трясти не будет. Скрежет, визг, течь тосола - да. Проверить легко - снять ремень генератора и завести. Так что, похоже, на сервисе правы. В любом случае снимать коробку и смотреть причину.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 09:15
это ясно, думал может карб или зажигание, поэтому трепыхает
just do it
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 10:18
Короче стучал не маховик, а коленвал.
Полукольцам хана. Там один фиг надо капиталить всё...
Сцепу заодно буду менять, раз сняли всё. Она на подходе была.
Полуразвод в общем получился.
just do it
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 14:57
Сочувствую...
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 11:10
У меня у отца вообще случай произошел из разряда фантастики: отец начал жаловаться что иногда что-то сильно начинает громыхать где-то снизу. Потом вместе с ним все осмотрели вроде норм. Поехал он через пару дней в город, хорошо только отъехал от дома, машина просто заглохла, стартер не крутит, да еще и завоняло паленым... Вобщем, впервые за 130 ткм приехал домой на тросу (с толкача также не завелась), коленвал крутился очень туго. Ну все, подумал я, п****ц движку пришел... Затолкали с соседом на эстакаду, я приехал через пару дней и отец меня ошарашил: он снял стартер, а на стартере нет конечной части Shocked и этот кусок попал под венец, который застопорило и весь венец сожрало в хлам. Досталось и корзине, при пробеге 130 ткм было заменено родное сцепление. Взамен было поставлено exedy vis, очень мягкая сцепа, на что родное было мягкое, но это почти как на иномарке.
С чего кусок отвалился на стартере я до сих пор понять не могу, стартер, кстати, белорусский родной был.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 17:19
не в хач сервис поставил?
а то они любят
человек приехал колесо поменять а они ему мотор переберут и кузов переварят
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
