Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята наигрался я сигнализацией Мангуст ,иногда орёт сигнализация и в Москве не совсем по человечески тревожить граждан. Я убрал пищалку
и открывал только двери но лично мне проще закрыть ключом ищу во всём простоту ,подскажите как демонтировать сигнализацию Мангуст, я её не ставил и на что обратить внимание ?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Дымдыр писал(а):как демонтировать сигнализацию Мангуст,
может в ней есть режим "без звука"?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Huyan я просто хочу её убрать ,подумав понял не нужна она мне.
Huyan
Дымдыр писал(а):хочу её убрать
мы не ищем легких путей?
можно ей не пользоваться
совет тут один, снимаешь панель и вникаешь в тайну хода мысли установщика
Huyan писал(а):Дымдыр писал(а):хочу её убрать
вытащить пред питания не проще?!
Zver_042
Suse писал(а):вытащить пред питания не проще?!
Если реле блокировки НР, то хрен ты заведёшь её. Тут принцип простой, как и любой сигнализации, реле это будет включаться сигналкой только при отключенной охране и включенном зажигании, если обесточить сигналку, реле останется разомкнутым.
Дымдыр Найти блок и деактивировать систему проблем вообще не вижу
Дымдыр писал(а):иногда орёт сигнализация
Определи виновника по кол-ву миганий светодиода.
Чаще это шоксенсор (датчик удара).
Его чувствительность можно уменьшить,или отключить совсем,вытащив разъемчик.
Дымдыр писал(а): как демонтировать сигнализацию Мангуст
Для этого определенные знания нужны.
Zver_042 писал(а):Найти блок и деактивировать систему
Не обязательно.
Достаточно поставить сигу в режим "валет".
При этом останется функция управления дверными замками,а функция охраны отключится.
Zver_042
т808 Так то да, действительно проще, но
Дымдыр писал(а):я просто хочу её убрать ,подумав понял не нужна она мне.
Дымдыр писал(а):Я убрал пищалку
Хозяин барин
и в этом случае убрать её совсем проблемы я не вижу.
Zver_042 писал(а):убрать её совсем проблемы я не вижу.
Вот тебе и прибавка к зарплате - убрать её с машины
Дымдыр.
Сам он не справится.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
