Зарядка!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка!!! вывод темы на печать
alligatorolegsolovei
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 15:11
Парни , всем привет. Помогите советом пожалуйста. проблема в том что при включении всех основных потребителей зарядка в пределах нормы, но КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ МАГНИТОЛУ она(зарядка) резко падает до 12,6...... ( по показанию БК мультитроникс). С чего начать подскажите. Авто - ВАЗ 21093i. Установлен усилитель, но дело не в нём, пробовал предохранитель на него вынимать - не меняется. Массы пртоянуты. Саба нет. Заранее благодарен.
alligatorolegsolovei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 15:14
Для начала взять тестер нормальный и мерять где положено
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ведерко с болтами
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 15:55
Магнитола то не шьет на массу? Как подцеплена вообще?
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:20
как проверить не шьёт ли? подцеплена от прикуривателя через фишку.
Потому что Мультитроникс питается с того же разъема,что и твоя магнитола.
Протащи отдельный провод от АКБ на музыку,заодно она не станет выключаться при включении стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:27
Ты решил не искать лёгких путей видимо.
Начни
С этого
На форуме 5 лет
Так ведь раньше такого не было..... 3-й день такая хрень....
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:29
Так это надо было сразу писать
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:35
А если вместо магнитолы на тормоз нажать,также напряжение по БК падает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:40
Нет от тормоза и других потребителей ничего не меняется.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 16:49
Другие потребители не интересуют!
Нет от тормоза
Скорее всего у тебя сопливая скрутка проводов питания магнитолы (красного и желтого) в месте вживления их в проводку авто.
Может быть и плохой контакт мамки питания в разъеме проводки к БК.
Вытаскивай магнитолу и проверяй.
Авто - ВАЗ 21093i.
Не помешало бы это в профиль внести.
И тип приборной панели тоже.
Ведерко с болтами
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 17:22
Подцепи магнитолу напрямую к акуму через предохранитель.
