Уходит антифриз, печка дует холодным
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит антифриз, печка дует холодным вывод темы на печать
mr.siemens
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 04:09
Приветствую друзья. Сложилась такая неприятная ситуация, немного уходит антифриз (литр на 1000 км где то) и одновременно перестала печка дуть горячим. Недавно промывал охлаждающую систему Поменял антифриз, бачок, термостат, датчик включения вентилятора. Исключено, что в системе пробка. Прочистил радиатор и пароотводящий патрубок. Заметил, что подтекает с печки немного. Моторчик печки под замену ? Или есть альтернатива ?
mr.siemens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
painkiller34369
На форуме 6 лет
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 08:12
Моторчик ни при чём. "Подтекает с печки" - это откуда ? Радиатор течет ? Подтеки изнутри капота посередине моторного щита за рейкой ? Тогда меняй радиатор. Смотри помпу. Подергай трос газа - в расширительный бачок струя тосола бьёт ? Если нет - помпу смотри.
Ну и самое простое, особенно если тепло вырубилось резко - заслонка печки мозги трахает. Вытащи центральный воздуховод, крути ручку температуры и рукой шевели заслонку. Возможно, ее просто заклинило на "холоде".
С пятого года, что-ли, заслонка металлическая, и не ломается, но ее может подклинивать. До пятого - пластик, и может просто сломаться.
Ну в общем, вот тебе примерный план, пробуй, смотри.
painkiller34369 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 08:15
painkiller34369 писал(а):
Ну и самое простое, особенно если тепло вырубилось резко - заслонка печки мозги трахает. Вытащи центральный воздуховод, крути ручку температуры и шевели её. Возможно, ее просто заклинило на "холоде".
да ее работу и так слышно в полной тишине, без разборки, жужжит
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
painkiller34369
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 08:19
Тоже верно.
Чудовище ЫУ
Авто: ВАЗ-21113, 2001 гв, 16 кл, 1,5 л.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 08:34
Чтоб не создавать новую тему - у меня похожая проблема. В этом году как потеплело - печка дует, но не греет. Но у меня совпало еще с тем, что один из патрубков потек, закипел и все такое... Но после замены всех патрубков, а так же бачка расширительного вместе с крышкой проблема не ушла. Что происходит - включаю печь, первые секунд 10 дует горячим, а потом дует уже чуть-теплым( Заслонки смотреть?
Чудовище ЫУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
painkiller34369
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 08:56
Чудовище ЫУ
А циркуляция тосола через радиатор печки нормальная ? Может, он забит ? Посмотри на оборотах, как приходит тосол в бачок.
Температуру на максимум включаешь ? В крайней горячей точке регулятора отключается салонный датчик температуры и весь поток прет по максимуму через радиатор печки. У тебя именно в таком положении вначале горячий воздух, потом теплый ? Если так, то тосол не идет через радиатор печки\идет не весь\идет плохо\заслонка почему-то не встает в крайнее положение и воздух подмешивается с улицы. Смотри всё.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 09:37
V1T писал(а):
да ее работу и так слышно в полной тишине, без разборки, жужжит_________________
Жужжит моторедуктор, а отломатая заслонка лежит. Как такой вариант?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 10:55
bbv7
плюсану Good
неделю назад на отцовской 11й менял заслонку (450руб метал)
сними центральные воздуховоды (ее будет видно) и регулятором температуры поиграйся, двигается то все в поряде с ней, ну а лежит.... тада разбирать менять.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2014 13:44
И опыт-сын ошибок трудных...
Сам вот так попадал, посему и глаголю Wink
buzzilio
На форуме 3 года
Авто: Opel Vectra C 1.8МТ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2014 13:32
В случае пробитой прокладки ГБЦ на холостых печка тоже может дуть холодным. Выхлоп тосолом не воняет?
У меня тосол шел через прокладку в цилиндр и выхлоп парил. В расширительный бачок наоборот выхлопные газы давило. Теплый воздух из печки шел только на оборотах выше холостых
ИЖ-21251 -> УАЗ-31519 -> ВАЗ-21053 -> ВАЗ-21124 -> Opel Vectra C 1.8МТ
buzzilio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
