tenet12
Подскажите кто может, отчего зависит длительность импульса впрыска топлива, у меня на данный момент 3.83 мс, вроде как многовато, расход воздуха 8.5 вроде как в норме. Просто жрать начала больше бензина интересно найти причину.Двигатель 1.5 16v, мозги VS 5.1. Если надо какие другие параметры выложу без проблем, тестил сканматиком 2.
AMAROCK
tenet12
Длительность зависит от нагрузки. Со включенными фарами, вентилятором - будет выше. Глянь лучше коррекцию по ДК.
nikolaich65
AMAROCK писал(а):
tenet12
длительность впрыска зависит также от давления топлива и от засранности форсунок. Поправку (коррекцию) впрыска желательно посмотреть.
serg_42
4 мс на ХХ для фазированного впрыска - это норма.
А жрать под нагрузкой может больше по разным причинам, например один из ВВ проводов в обрыве...
tenet12
Коэффициент коррекции 0,918, бензонасос и форсунки новые, вот ДМРВ по АЦП 1.036, попробую поменять провода.
serg_42
tenet12 писал(а):
....попробую поменять провода.
Дык, а зачем менять?
Просто замерь их сопротивление мультиметром....
3...15 кОм
aleks@@
2.2 м/с на хх это нормально я5.1.1-71 8кл?
