Кто понимает в подшипниках или узлах двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто понимает в подшипниках или узлах двигателя. вывод темы на печать
Артем Ваз 2111
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2111 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 19:04
Помогите, снял защиту из под двигателя у меня масло подтекает вроде сальник заменил меньше стало. Так во в защите в масле лежали эти подшипники или что это не знаю... Фото прикрепил. Подскажите откуда они могут быть? Снимал защиту не так давно мес 3 назад протирал там ничего не было. Не могу понять откуда взялись??? Где могут стоять такие?
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
http://masteravaza.ru/korobka-peredach/podshipniki/zamena-podshipnika-v-korobke-peredach-vaz-2110-516
Тут фотку увидел справа в верху такой подшипник может это из коробки...
 Размер файла:  389,62 KB
 Просмотрено:  49 раз(а)
Ваз 2111 8кл. 2001г Bosch M1.5.4N 2111-1411020-60 калибровка M1V03H25 евро2 Дат.кислорода Дат. Фаз отключен.
Артем Ваз 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 19:31
Ага, похоже на цилиндрики из подшипников дифференциала. Их вроде видно в дырки от ШРУСов, вынь привода да посмотри... если оттуда то чинить, иначе клин и разрушение корпуса КПП.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 23:23
это ролики от подшипников КПП.можешь не переживать сами они не вывалятся.
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 23:31
Не похоже там используются подшипники 2108-2303036
6У-7207АК http://carmanz.com/vaz/2115--1997-/331175-211516-7.html С коническими роликами!! На фото ролик цилиндрический и размеры другие http://shop-mm.ru/shop/UID_7216.html
Кроме того, если бы подшипник разрушился автор понял это сразу.
Нет там подшипников с подобными роликами см. ссылку выше
Возможно дети подкинули или кто то просто пошутил.
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 08:00
это :6-42205ае!ещё раз говорю стоит в КПП!конкретно подшипник первичного вала
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 08:33
ну и каков механизм попадания куска подшипника из кпп на поддон?
автор дырку в кпп не заметил?
с дороги прилетело, всего делов
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 09:09
тож так думаю)))
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 11:04
А никто не подумал о том что они могли вылететь когда автор вытаскивал привод для смены сальника? Wink
Domestic cars only!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 11:59
snow02rus
а тебе было видение, какой автор менял сальник?
и потом, судя по тексту он сначала снял защиту, увидел сабж, потом менял там какой то ссальник
к328ст26
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 12:04
потшипники дифференцмала конусные, , цилиндрические запресованы в корпус кпп со стороны сцепления, первичного и вторичного валов, если они пазпушатся то кпп бы уже точно не работала, можешь не пережмвать
к328ст26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 13:17
facepalm Повторяю..
Размеры ролика в этом подшипнике Ø6.5х6.5 http://shop-mm.ru/shop/UID_8360.html На фото ролик длиной ~ 10мм
Артем Ваз 2111
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 18:44
snow02rus вынуть привода?? Это не так просто в моем случае... только что посмотреть зря не хочется и не снимал ни когда... по мурзилке сниму конечно... НО сомнения
Михалыч Motors а как они туда попали??? значит с другого места. 3 штуки с дороги вероятность очень мала.
Vit59 Твои аргументы успокаивают... но переживаю встать в дороге... мотаюсь каждый день 130 км на работу. Вариант дети или кто то пошутил тоже весьма маловероятен. Капот открывал только на даче там ремонтировался... а там ни кого. Тоже маловероятно.
Михалыч Motors Мда а сцепление плохо работает... хотя может это и коробка. но думаю выжимной умирает гудит уже.
snow02rus менял сальник распред вала левый правый бежать перестали. защиту снимал прогорела прокладка выпускной трубы ну и резонатор с глушителем новый поставил...
Еще менял ролик ГРМ Помпу маслосьемные колпачки но там нет ничего такого... Интересно в помпе не такой ролик... и время совпадает.
к328ст26 хрусты есть какие то поэтому и переживаю... и когда зад сдаешь колеса клинят но вреде это колодки задние прилипают на ручнике.
Последнее время стал замечать резкие металлические хрусты или даже удары как камень отлител. вот думал это колодки задние... пружинка может слитела было такое на 99той. но тут по другому вроде не пойму... ох lol1
