Дымдыр
Авто: Ваз 21099
На скорости 170 км в час ,температура нормальная ,начала дёргать ,остановился глянул под капот Ой шозэвыделаете то снами тазики .вылетело масло из щупа ,залило даже капот ,левый фартук с бочком омывателя , ну и конечно весь мотор в масле, проверил уровень масла , не критично, чуть долил и проехал ещё 70 км ,с маленькими рывками но до хаты доехал ! Позже опять нужна была машина ,также то глохла на ходу, но потом начала вести себя как обычно это .что за явления такое то ? Подозрения на прокладку головки но я её неделю как поменял, поломка перегородок ,но я менял кольца а поршня оставлял старые ! Спрашивается засем я так гнал то ?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Дымдыр писал(а):На скорости 170 км в час
Где так разогнался то...???
Дымдыр писал(а):что за явления такое то ?
Ты же:
Цитата:хотел взять в запас двигатель 1,5
Теперь мечта осуществится.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
SHESHENIN Чикигигита --на Симферопольской трассе ! Хорошей дороге ,хорошая скорость ! Сам отрегулировал клапана ,шла как песня ,обгонял не обгоняемых и таакая лажа когда они через 25 минут видели меня с поднятым капотом и масло с щупа летело как нефтеносная жила ,не в жилу всё было это лицезреть и быть свидетелем такой извините лажи ! Врагу не пожелаю такой подставы. Позор, так осрамиться перед иностранцами.
Garik36
Дымдыр
У меня тоже такое было. Выбило щуп и закидало маслом весь моторный отсек. У меня мотор был изношен, видимо было повышенное давление в картере, и выбивало щуп.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Может примитивно - канал вентиляции картерных газов? Хотя, в любом случае, как то невесело там давление скакнуло, раз шуп улетел и масло фонтаном брызнуло...
c105
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Дымдыр писал(а):На скорости 170 км в час ,температура нормальная ,начала дёргать ,остановился глянул под капот Ой шозэвыделаете то снами тазики .вылетело масло из щупа
ВО КАК....!
А я же иногда так езжу....
(но не часто и не долго...)
т808 писал(а):хотел взять в запас двигатель 1,5
НЕ хотелось бы...
Рена
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Что самое приятное ездил пока нормально и масло на землю особенно не капает ! Подозреваю ,что когда я менял кольца без замены поршней в цилиндре первого цилиндра ,была заметная риска ,я это понимал но заняться полным ремонтом на даче было не возможно так как надо было растачивать по хорошему блок ,вот видать когда и набрал скорость 170 км в часик ,риска показала на что она способна плеваться !Сейчас ездим умеренно да и в Москве где погоняешь то ? Теперь на трассе буду умеренней 100-110 км !
