drive1
Авто: Калина
Сталкнулся с проблемой у товарища на 2104, уже в коротый раз меняет "гитару" подрулевой переключатель. Оплавляются в нём контакты на ближний и даальний свет, а точнее зелёный провод по которому питание приходит от кнопки включения света. Не сам провод а в гитаре этот провод.
Посоветуйте варианты неисправностей. реле ближнего и дальнего света есть в монтажном блоке.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
А вместо предохранителя перемычка не стоит? Или предохранитель завышенного номинала?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
drive1 писал(а):Посоветуйте варианты неисправностей.
Лампы не сотки стоят?
Saprankov
O150rus писал(а):Лампы не сотки стоят?
А при наличии реле это разве важно?
Nikkolo
Не может быть такого, что прошлый хозяин просто кинул проводку в обход реле по известным только лишь ему причинам? много у нас рационализаторов бывает)
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Заводите питание ламп на реле, а с контактов реле, через предохранитель с аккумулятора на лампы.
