дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
velja писал(а):Сегодня поехал в гараж и решил посмотреть свою старую рейку, которая стояла с завода и которую после переборки я поменял на новую. Разобрал полностью ее и что же я увидел........, а ничего: рейка в идеальном состоянии. Втулка после замены ни грамма не выработалась, прижим с нашлепками тоже. Пружина гайки жесткая, я сравнил с новой и на всякий случай поменял. Тарельчатая пружина в идеале. Все смазал не жалея мазуты, собрал, отрегулировал, осталось поменять короткий копак и хомуты поставить, и можно ставить смело на автомобиль. Что же тогда стучало и нахрена я купил новую рейку и поставил?! Следующим шагом будет замена нового на старое (но перебраное своими руками) и затем, если не исчезнут звуки, будем искать дальше.
Резиновый шарик в карданчике спасет
со времен первых 2108
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Я тоже вчера с товарищем поменял рейку , брал ВАЗовскую 5 900 руб. Менял по причине стука , особенно при левом повороте .Жду тепла что бы посмотреть что там стучало. Установка конечно песня , сначала с час не могли соединить с карданчиком , потом х.з. как получилось. Всё остальное не сложно. Теперь рейка не стучит , НО при повороте влево под нагрузкой - справа всё равно слышен стук - дрибезжание , хоть и потише. На шрус не похоже.
Г.Андрей.Г.
Проехал 120 км и рейка застучала , люфта нет но при коротком качании руля тук-тук, тук-тук , это пи№дец какой то . Завтра поеду в магазин , не знаю что из этого выйдет , наверняка скажут , что сами сломали при установке , я в ах№е , какое говно нам продают.
Г.Андрей.Г. писал(а):Проехал 120 км и рейка застучала , люфта нет но при коротком качании руля тук-тук, тук-тук , это пи№дец какой то . Завтра поеду в магазин , не знаю что из этого выйдет , наверняка скажут , что сами сломали при установке , я в ах№е , какое г@$но нам продают.
ты уверен что это рейка?, а не крестовина в пром вале которая такое же говно как и сама рейка, только рейка живёт чуть больше чем пром вал.
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):ты уверен что это рейка?
Нет не уверен , сегодня пролазил до куда достал ( снимать ЭУР не рискнул) Стук сильно слышно в салоне , под капотом намного тише и люфта нет и по кочкам не гремит. Обратился к знакомым автослесарям , тоже отказываются снимать эур для диагностики карданчика , поспрашаю автоэлектрика . Так , что точного диагноза пока нет.
Г.Андрей.Г. писал(а):сегодня пролазил до куда достал ( снимать ЭУР не рискнул) Стук сильно слышно в салоне , под капотом намного тише и люфта нет и по кочкам не гремит. Обратился к знакомым автослесарям , тоже отказываются снимать эур для диагностики карданчика , поспрашаю автоэлектрика . Так , что точного диагноза пока нет.
для диагностики крестовины ЭУР снимать и не нужно, при езде по неровностям положи одну руку на крестовину пром вала и если крестовина разбита а она скорее всего разбита потому что
Г.Андрей.Г. писал(а): Стук сильно слышно в салоне
то ты этот стук почувствуешь рукой.
На калине я менял товарищу пром вал, причём на свежей ещё тогда,
ЭУР снимается без проблем и пром вал меняется так же без проблем.
Поэтому не бойся, лезь и делай.
С этими крестовинами тоже фиг поймешь.
Делали мне рейку. После начался стук в салоне. Прикладывал руку, ну крестовина. Купил крестовины, загнал машину знакомому. Снял вал, люфта нет
. Поставил вал обратно, стук пропал.
Видимо ослаб болт на шлицах. Но отдавало в крестовину.
До этого был люфт в редукторе эур, так тоже в крестовину отдавало. А знакомый диагностировал вообще, что рейка стучит.
Так что посмотри, хорошо ли прикручен кардан
Alexandr008 писал(а):С этими крестовинами тоже фиг поймешь.
Делали мне рейку. После начался стук в салоне. Прикладывал руку, ну крестовина. Купил крестовины, загнал машину знакомому. Снял вал, люфта нет . Поставил вал обратно, стук пропал.
всё норм, стук на машине в кресте идёт потому что плечо приложенное к крестовине гораздо сильнее плеча когда крестовина у тебя в руках, вот поэтому и ты в руках не чувствуешь стук в кресте.
В руках всегда крестовина целая будет и никакого стука в ней ты не услышишь если только она совсем в хлам не умерла.
Ну так был бы люфт, который не почувствовали, стук бы не пропал
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):В руках всегда крестовина целая будет и никакого стука в ней ты не услышишь если только она совсем в хлам не умерла
Вот , так и я не понял , вроде как чуть есть , а может показалось.
Dranik писал(а):ЭУР снимается без проблем и пром вал меняется так же без проблем.
Страшновато однако , а если уе*у ? Опыта такого нет , это не рейку перекинуть , тут электроника мля и не дешевая.
Г.Андрей.Г. писал(а):тут электроника мля и не дешевая.
клемму снял с АКБ, а дальше разъём отцепил от Эура и снимай, дальше только ключами ворочай и всё.
Г.Андрей.Г. писал(а):Страшновато однако , а если уе*у ? Опыта такого нет , это не рейку перекинуть , тут электроника мля и не дешевая.
Я в тойоте праворукой эур вытащил, а ты тут в жигули боишься залезть
. Ни фига там сложного нет. Уе... ть там все не так и просто.
tim1202
Авто: гранта робот
Dranik писал(а):Г.Андрей.Г. писал(а):тут электроника мля и не дешевая.
зачем снимать эур? пром вал и так снимается!!! я в карданчик фторопласт запихнул. более 40 тыс проехал. тишина.
tim1202 писал(а):зачем снимать эур? пром вал и так снимается!!!
затем что промвалы разные бывают , составные или цельные и что там стоит у автора я в душе не грею, если составной ещё можно разобрать не снимая ЭУР , то с цельным такой фокус уже не пройдёт.
Хотя по идеи на Калине составной должен быть, но так как это Ваз тут вё что угодно можно ожидать.
tim1202
Авто: гранта робот
калина гранта заводские идут составные.
Г.Андрей.Г.
Жду тепла , а потом ..
Г.Андрей.Г.
Чудные дела , ни хреNа ещё не делал , а сук пропал , уже два дня тихо , на долго ли и что это было.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Г.Андрей.Г.
Наверно тепло пришло, вот стук испугался и спрятался.
жигуль
Авто: Калино сарай 1173
Г.Андрей.Г. писал(а):Чудные дела , ни хреNа ещё не делал , а сук пропал , уже два дня тихо , на долго ли и что это было.
. А у меня появился какой то глухой одиночный стучок справа спереди при наезде на кочку. Периодически, не каждый раз.на подъемнике подёргал, пошатал, не нашел ниче. Будем ждать.
Базилио 55
жигуль
Базилио 55 писал(а):жигуль
Не в двери?
. Хм, хз.... А что в двери? тяги?
al08
жигуль писал(а):Базилио 55 писал(а):жигуль
Не в двери?
В петлях может стучать.
Базилио 55
У меня в правой было дело- открутился стеклоподъемник- а искал стук внизу.
жигуль
С/подъёмник вряд ли, а петли как вариант. Такой одиночный стучок с подхрустыванием. Завтра почищу-подмажу.
