ВАЗ 2112. Заглушка блока
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112. Заглушка блока вывод темы на печать
cvlad
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 09:50
День добрый.
Возникла проблема - утечка антифриза из СО менее литра в месяц.
Обратился в рем.мастерскую дилера Лада. Диагностика выявила течь антифриза из заглушки блока цилиндров. За ремонт не взялись, мотивируя тем, что придется наверняка снимать-разбирать двигатель, чтобы добраться до заглушки. Т.к. машина старая 2000г (пробег 86 т.км), сказали что проще доливать антифриз.
Вопрос: действительно ли так всё плохо, или всё же можно поменять эту заглушку, либо может есть другие варианты устранения утечки?
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 10:16
заглушку можно поменять главное найти ее вмагазине...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 10:19
LAVik почему же тогда дилер не стал менять? Проблемная замена?
LAVik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 10:53
не хотят руки пачкать.
http://www.youtube.com/watch?v=Uf4az5m331Y
принцип тот же
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 10:55
LAVik понятно, спасибо.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 12:23
работа по замене всех заглушек на 2112 может вылезти сумму от 3000 рублей в сервисе
надо снимать коллектора (для замены боковых), грм, вывешивать мотор ( для замены передней) вообщем гимор еще тот, при цене заглушки 50 р за комплект.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 12:29
ksv71 я так понимаю в сервисе не захотели брать ответственность на себя за то, что если в процессе разбора машины отломается что то ещё.
ksv71 если все же разбирать, то менять лучше все заглушки разом?
Я сам точно не полезу, так как ещё совсем новичок.
LAVik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 13:16
ksv71 писал(а):
для замены передней
снимали бампер и радиатор.боковая(что за грм)поднимали движку на домкрате. на все уходило часа 3, а вот самые геморойные это задние, их никогда еще не менял.
тогда к гаражникам обратись. если
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 13:26
Имхо проще и быстрее будет скинуть мотор в сборе, поменять, и воткнуть обратно.
cvlad
На форуме 5 лет
LAVik а залепить эпоксидным пластилином возможно или не поможет?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Serg_x мастеров дилера не понять. В первый раз когда обращался, сказали что машина на 4 балла из 5 по техническому состоянию. А во второй раз сказали что там лучше ничего не трогать, т.к. все очень ржавое. Вот и гадаю...Надо поискать в городе ещё мастеров по вазам Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 13:39
cvlad
Состояние машины и состояние болтиков и гаечек это несколько разны вещи.
Порой неоткручивающийся болт может отнять несколько часов времени, за которые всю работу можно было бы сделать. Поэтому понять ремонтников тоже можно. Вряд-ли вы захотите сами оплачивать эти несколько часов, затраченные на каждый болт по тарифу. Да и мастеру это геморрой. Намного проще за час сделать всю работу на машине, где все почти новое, и откурчивается, чем мучаться с Вашей.
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 13:42
Serg_x да это конечно, конечно. Абсолютно согласен. Я переживаю за то, что при вытаскивании двигателя может отломаться что то ещё. Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:02
Лучше все, что может отломаться - отломать в гараже, чем потом оно отломается в дальней дороге.
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:11
Serg_x да верно. Буду искать человека, который возьмется за ремонт. Спасибо большое всем за помощь.
LAVik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:17
поможет... но эффект будет длиться недолго.ОЧЕНЬ недолго, а потом ,все таки, нужно будет делать нормально.
System
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:22
Какие вы тут срасти рассказываете по замене заглушки жуть...Какая конкретно заглушка течет у ТС?Я чет так не увидел ответа Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:26
System16v заглушка блока цилиндров, та что сзади (со слов автосервиса). Фото нет.
System
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:28
cvlad
Какая-та из этих?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:31
System16v
Скорее всего одна из этих
http://speedfreak.ru/forum/uploaded/gallery/10196_1375292451.jpg
System
Я уже увидел что тупанул и 7й блок кинул,но уже исправил 63
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:38
Да да, одна из тех трех. Точнее сказать не могу. Не я лазил по машину. Мне только констатировали проблему, взяли 300 рэ за диагностику и сказали тупо доливать антифриз. Ещё раз прошу прощения - в авто я почти полный чайник.
System
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:47
Ну неужели просто не подлезть?Ну снять обводную трубу,коллектор открутить и сдвинуть чтоб не мешался,слить с блока тосол и думаю можно поменять Pardon
cvlad
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 14:52
System16v по видеороликам в сети - не все так просто.
"...Ну снять обводную трубу,коллектор открутить и сдвинуть чтоб не мешался..." - вот честно, для меня сложно как для новичка. Машина всего пару месяцев.
System
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 15:19
cvlad
Все бывает в 1й раз Wink ,я тоже капиталку сам делал 1й раз и ниче, собрал. Времени потратишь просто больше т.к. 1й раз,но думаю сделать можно. Если что-то не понятно,то можно здесь спросить или у друзей,кто знает Pardon ,тут уж больше наверное от желания сделать зависит.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 15:32
Лучше учись собственными руками работать, и по книжке по ремонту, и натуре. В видео могут быть серьезные "ляпы".
Вообще снять и поставить мотор в сборе - дело одного дня.
Страница 1 из 4
