ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Короче есть есть такая штука:
Выдает 5В, 1А.
Родная "домашнаяя" зарядка выдает (вроде бы) 2А.
Так вот, заряжал недавно во время дальняка свой смарт этой зарядкой с картинки. Заряжался он очень долго, но и заряд держал после такой зарядки ощутимо дольше, даже при условии, что я находился на природе и сеть была нестабильной.
Возник вопрос. Чем может быть плоха зарядка малым током?
Насколько я понимаю в худшем случае она просто не дозарядит аккум, так? Но в моем случае заряжает полностью.
Вреда же вроде никакого не будет при этом? Или я чет не так понимаю?
Surbet
ЕвгеничЪ писал(а): Чем может быть плоха зарядка малым током?
Ничем. Скорее полезна. Но зарядит в любом случае на ту же емкость, какую и имеет аккум.
hakim11
мдяяяя...крутая теория
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
просто дольше заряжает..
я свой заряжаю и от компа, и от розетки и порой даже от юсб входа телека
правда от телека где то всю ночь заряжает,ток мизерный
ЕвгеничЪ
Т.е. получается разница только в продолжительности зарядки?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
закон Ома все знают не?
V1T
ЕвгеничЪ писал(а):но и заряд держал после такой зарядки ощутимо дольше, даже при условии, что я находился на природе и сеть была нестабильной.
ты просто его меньше юзал
hakim11
ЕвгеничЪ
ток заряда определяет схема зарядки внутри твоего гейфона..
а вот то от чего это питается--может крякнуть если заводская питалка 2 А дает и гейфон жрал при зярде 1.5 а ты воткнул в зарядку с макс. выходным 1 А
Санёг
ничем не вредно, для некоторых аккумуляторов даже полезно, а вот дифайс с фото, опасен, может вообще смарт выжечь
papa_dima
Авто: Калина 1
ЕвгеничЪ
не рекомендуется - может зарядка крякнуть
зарядка должна быть >= потребляемому току
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Давайте начнем с того что фигня на фото никакого 1А не дает и давать не может. Максимум там 400 мА наберется.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
papa_dima писал(а):ЕвгеничЪ
Иии? Потребляемый ток у смарта всегда ниже чем возможности самой хилой зарядки. т.к. если потребление смарта будет хотя бы 500 мА - он разрядит батарею в 2000 мА за 4 часа.
Extreme
ЕвгеничЪ писал(а): но и заряд держал после такой зарядки ощутимо дольше
Санёг
Kirill111 писал(а):Иии? Потребляемый ток у смарта всегда ниже чем возможности самой хилой зарядки. т.к. если потребление смарта будет хотя бы 500 мА - он разрядит батарею в 2000 мА за 4 часа.
чё за бред ? смарты с указанной ёмкостью батареи, заряжаются стандартно час, если зарядка столько выдать не может, она работает с перегрузкой
ЕвгеничЪ
Extreme писал(а):ЕвгеничЪ писал(а): но и заряд держал после такой зарядки ощутимо дольше
а че, я те говорю как есть... аккум у меня 4000 ма, две ночевки на природе, телефоном пользовался практически в обычном режиме... приехал, а у меня 50 или 60% осталось... в городе заметно быстрее иссякает...
V1T
Санёг писал(а):если зарядка столько выдать не может, она работает с перегрузкой
ну и хрен бы с ней, в ошане какие хошь по 70 рублей
ЕвгеничЪ
Санёг писал(а):ничем не вредно, для некоторых аккумуляторов даже полезно, а вот дифайс с фото, опасен, может вообще смарт выжечь
да я не первый, тоже с недоверием отношусь, но деваться было некуда...
до меня именно этой штукой заряжали еще два три тела в предыдущие выезды
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):Иии? Потребляемый ток у смарта всегда ниже чем возможности самой хилой зарядки. т.к. если потребление смарта будет хотя бы 500 мА - он разрядит батарею в 2000 мА за 4 часа.
Щито? Стандартно они заряжаются 3-4 часа минимум. Т.е. как раз 500-700 мА. Возможны варианты конечно. Вообще наскока я понимаю они берут скока дают в определенных рамках конечно. Подключишь зарядник с 2А - зарядится за час-полтора. Подключишь 500 мА - зарядится за 4-5 часов. Вот и вся разница. И ничего не сгорит.
Extreme
ЕвгеничЪ
ты понимаешь что это бред сивой кобылы?
если бы при зарядке меньшим током акум держал дольше, то производитель положил бы тебе зарядку в 2-3 раза слабее и написал на коробке 100500 часов в режиме разговора, при этом не увеличивая ёмкость акума. хоть как ты его заряжай, на дольше его не хватит, ёмкость у него постоянна. просто ты его мацал меньше
я раньше тоже с акумами извращался, и разряжал их почти до 0, и заряжал строго до 100%
и от компа и от зарядки
никак это ни на что не влияет, доказано опытным путём
а потом почитал про литивые батарейки в инете и вообще забил на зарядку
заряжаю как и где получится
и ничо не случается с ним, как работал день так и работает
Санёг
Kirill111 писал(а):Щито? Стандартно они заряжаются 3-4 часа минимум. :
выкинь накуй, то что у тебя по 4 часа заряжается
ЕвгеничЪ
Extreme писал(а):если бы при зарядке меньшим током акум держал дольше, то производитель положил бы тебе зарядку в 2-3 раза слабее и написал на коробке 100500 часов в режиме разговора, при этом не увеличивая ёмкость акума. хоть как ты его заряжай, на дольше его не хватит, ёмкость у него постоянна. просто ты его мацал меньше
не, ну он тогда и заряжаться будет 100500 часов, тоже не вариант...
Extreme писал(а):ёмкость у него постоянна. просто ты его мацал меньше
ну хз, вроде не меньше... может отсутствие 3г сыграло так ощутимо, хз
V1T
мой самсунг 1900 мач заряжается старой зарядкой от старого телепона на 0,7А часа за 3,5, а вот роднйо зарядник на 1А заряжает телипон где то за 2 часа
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):Щито? Стандартно они заряжаются 3-4 часа минимум. :
Зачем выкидывать? Оно разряжается раз в два-три дня, на ночь на зарядку воткнул, и еще два-три дня пользуешься
Санёг
V1T писал(а):мой самсунг 1900 мач заряжается старой зарядкой от старого телепона на 0,7А часа за 3,5, а вот роднйо зарядник на 1А заряжает телипон где то за 2 часа
родной зарядник ноклы 2А
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Kirill111 писал(а): на ночь на зарядку воткнул
ну а если нет у меня 4х часов, ночи, заряжать его, есть 15 минут, на сколько его хватит с такой зарядкой ?
Alexsa91
ты пользуешься нокией? у ей давно уже телефоны не ахти
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а): на ночь на зарядку воткнул
За три дня нет 3-4 часов чтоб воткнуть на зарядку? ХЗ, либо плохо время планируешь, либо покупай какой-нить кирпич филипс который неделю без зарядки живет.
