Foze писал(а):огромный люфт кулисы
вот это тема, т808 мне то же советовал, реально сработало.
т808 писал(а):Болтик/фиксатор карданчика на валу выбора передач КПП раскрутился.
Перед затяжкой не забудь мазнуть на него фиксатор резьбы.
Там 2 болтика, один со стороны салона, другой со стороны коробки под чехлом, его не видно пока чехол не снимешь.
Вот у тебя раскрутился тот который под чехлом.
Foze писал(а):я ещё купил калиновский карданчик
  Во тебе деньги девать некуда! С обычным девяточным всё чётко, не стоит калинокараданчик той пятихатки
Забей на вторую передачу, сейчас похолодает и на загустевшем масле синхринизатор снова начнёт работать.
Скидывать и разбирать коробку если там неисправностей нету глупо. Очень много возни будет при переборке!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Как говорится 7 раз отмерь - один отрежь.
Сначала надо диагностику провести, а потом уже покупать детали.
Именно поэтому у меня ступичный подшипник сейчас завис, блок питания для компа,
тормозуха... да мало ли чего!
Самое главное в ремонте это диагностика
