Про правильную установку фаз ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про правильную установку фаз ГРМ вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 23:09
После установки отремонтированной головки почувствовал,что машина тупит при резком нажатии на газ.И низкий рычащий звук при этом.
Клапана,зажигание установлены правильно.
Позвонил мастеру,думал на карб,но он спросил про метки.
Я говорю-немного не совпадают(в пределах метки на РВ).
Он мне советует поставить точно по метке на РВ,а на КВ должно уйти вперёд по ходу двигателя на 2-5 мм от длинной метки.
Из-за того,дескать,что цепь не новая,растянутая(3 года).
Я думаю,попробовать сделать как он советует. Но как тогда точно выставить зажигание по стробоскопу? Ориентироваться на длинную метку или на эти 2-5 мм вперёд?
Не выдержал,поехал на слух проверять УОЗ,по методу"тапка в пол".
Стало получше,но метка по стробоскопу переместилась заметно раньше,градусов на 8-10.
Похоже я на зуб ошибся. Если не дорого возьмёт, наверное поеду к нему сдаваться.
Хотя...
Утро вечера мудренее...
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 09:36
Растянутая цепь нормально лечится перескоком цепи на одно звено и наращиванием носика у натяжителя цепи для компенсации растянутости (ибо штатного не всегда хватает).
Т.е. при совпадении метки на КВ метка на распред валу будет впереди отлива на крышке распред вала или если смотреть спереди то правее отлива.
Еще в советском За рулем писали что при несовпадении меток лучше выставлять газораспределение раньше, т.е. метка на рапредвалу уходила бы вперед.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 12:12
Там делов то ...
Снять клапанную крышку , вынуть натяжитель цепи ... и перекидывай цепь (по шагово на зуб) на звезде РВ как хочешь
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:00
За три года двухрядку растянуть?! Шось с области фэнтэзи... facepalm
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 10:29
Ну так,подрастянулась... Wink
Переставил цепь на звено против хода часовой стрелки(если смотреть из салона то метка стала левее прилива РВ).
Поехала резвее. Но остаётся вопрос по метке зажигания.
Режим лёгкой детонации при нажатии тапки в пол получается при положении метки на КВ значительно раньше,на ребре жесткости крышки сальника.
Что делать? Ездит вроде как обычно ,расход тоже вроде в норме.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 11:47
Уткин, не сцы. Новые цепи тянутся как сопли, до определенного предела. Сам отчаивался, но потом прекратилось вытягивание. Разрезная шестерня может помочь, но тут опыт нужен.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 18:04
Я так понимаю,-"не мешать машине ездить"? Smile
Забить? Unknown
АРКАША
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 19:49
Уткин писал(а):
Что делать?
На ровную хорошую дорогу , разгон до 60 на прямой передаче (4-ой для ваз) , кидаем педальку газа , тормозим движком до 55 - 50 км , тапку в пол ... допустима кратковременная детоннация 1 - 2 секунды (но лучше без неё) .
Есть детонация - трамлёр в минус , нет - в плюс .
Пару тройку заездов и ты надёшь оптималный НУОЗ
